BAXI Ecofour 24 после грозы
ZX-ruban
23-07-2012 16:05
После замены TNY274 и R2 -22 Ома греется конденсатор С3, плата запускается но дымит недовольство, огорчение , в чем проблемма...
stepann
23-07-2012 17:22
А что говорят диоды в БП .Или может трансформатор импульсной имеет замкнутые витки.
ZX-ruban
23-07-2012 19:45
Мостик на входе живой, демпферы вроде живы, межвитковое не чем проверить, транса на замену нету недовольство, огорчение
stepann
23-07-2012 22:14
А напряжения на выходе БП в норме или заниженые.
Ярошевский Андрей
23-07-2012 22:33
что значит плата дымит?
где дымит? по середине или по краям?, дорожки, при этом не отслаиваются? ухмылка
Iggor
24-07-2012 08:16
ZX-ruban писал:
Проблема в неправильном подходе к ремонту импульсных блоков питания, а также в отсутствии знаний по этому вопросу.
С3 - это электролит "по сети" ? ( Не у всех платы и схемы перед глазами, указывай хоть номинал в своем вопросе, а лучше фото). Менять надо без размышлений "почему".
R2 - что за резистор, не 2,2 Ома случайно? Не он дымит?
Чем дымит? Что значит "плата запускается"? Надо БП сначала "запускать", а потом все остальное...
ZX-ruban
24-07-2012 10:38
Дымит вроде как TNY274, но и С3 греется, выходное напряжение 24 вольта есть, R2 22 Ома точьно...
stepann
24-07-2012 11:18
ZX-ruban писал:
Значит либо TNYшка брак либо демшер ушол.
ZX-ruban писал:
но и С3 греется,
А что проблема поменять его.И какое напряжение на кондюке.
scorpionlion
24-07-2012 12:41
ZX-ruban писал:
нужно более точно определятся, а то получается вроде бы все целое и вроде не работает
минус С3 должен быть соединен с выв.5-8 TNY и эмиттером оптопары
sergei 5
24-07-2012 14:20
ZX-ruban писал:
R2 22 Ома точьно...
может я что-то не понял но где на схеме R2, и может стоит проверить оптопару
svorgo
Гость 88.215.*.*
24-07-2012 15:24
sergei 5 писал:
ZX-ruban писал:
R2 22 Ома точьно...
тутачки
Iggor
24-07-2012 20:35
svorgo писал:
тутачки
Тогда ой... А чем такие фотки делаешь?
С3 можно и поменять уже давно было, а еще осциллограф есть, там три детали-то всего. улыбка
xarl
24-07-2012 21:02
Iggor,
ZX-ruban
24-07-2012 21:26
Осциллограф есть, нет транса что-бы гальваническую развязку сделать, подозрение на транс, но нечем заменить недовольство, огорчение . С3 поменял эффекта ноль недовольство, огорчение , рою дальше, если кто сталкивался с подобной фигней напишите как боролись, а подсказки типа "в неправильном подходе к ремонту импульсных блоков питания" оставьте пожалуйста при себе.
scorpionlion
24-07-2012 23:01
фотку можно глянуть здесь http://monitor.net.ru/forum/westen-quasar-d-download-32954.html
Добавлено 24-07-2012 23:07
ZX-ruban писал:
...подозрение на транс, но нечем заменить, рою дальше, если кто сталкивался с подобной фигней напишите как боролись, а подсказки типа "в неправильном подходе к ремонту импульсных блоков питания" оставьте пожалуйста при себе.
ZX-ruban, и как ты ремонт делаешь? приборов нет, и детали заменить нечем, позор такому мастеру.
С3 греется даже если отключить TNY274?
Добавлено 24-07-2012 23:08
stepann писал:
...И какое напряжение на кондюке.
Ярошевский Андрей
24-07-2012 23:13
ZX-ruban, если транс нужен,- могу продать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=381132 улыбка
zolta
25-07-2012 07:52
Уважаемый ZX-ruban, если С3 греется проверяй диодный мост, возможна утечка одного из диодов, Подними 4 ногу tny и посмотри реакцию. С уважением.
Добавлено 25-07-2012 08:00
R2 стоит последовательно с ногой диодного моста - ток большой поэтому и горит
ZX-ruban
25-07-2012 08:02
Фотка моей платы улыбка http://monitor.net.ru/forum/baxi-ecofour-24f-download-34184.html, конденсатор без 274 не греется
Iggor
25-07-2012 08:48
ZX-ruban писал:
Да замени его просто,не годен он.
Трансформатор цел, если напряжения на выходе наблюдаешь, вопрос в демпфере скорее всего или не видишь еще чего-то. Нагрузку БП проверил? На лампочку включал?
ankorservis
25-07-2012 12:48
ZX-ruban, раз уж выложили фото платы, то сделайте и основные замеры напряжений, на всех стабилизаторах. У меня сейчас такая плата лежит с проблемой, да и другим пригодится на будущее.
lavrishin
25-07-2012 13:56
ZX-ruban писал:
Тогда зачем ты приложил к своему сообщению http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436077#3438008 чужую картинку. Причем, совершенно ошибочную?
Слушайся дядю Сережу scorpionlion. Он прав однозначно. Емкость С3 должна быть включена не совсем так как на прикрепленной тобой картинке http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=222070 .....
Я бы заменил и оптрон обратной связи....
ZX-ruban
25-07-2012 19:51
Уважаемые господа я дико извиняюсь, но в суматохе последних гроз перепутал название котла, фоткал сам, оптронов EL817 у нас нет недовольство, огорчение , ставлю PC817....
vol4ok72
25-07-2012 20:20
ZX-ruban писал:
EL817 у нас нет , ставлю PC817.
Ты смотри осторожней ,а то не дай бог чего гы-гы голливудская улыбка
sergei 5
25-07-2012 20:42
vol4ok72 писал:
А здесь не скучно.
ZX-ruban писал:
EL817 у нас нет , ставлю PC817....
наверное хотели сказать что оптроны аналогичные
ZX-ruban
26-07-2012 15:51
Уфффф, победил...., оптопара под замену, С3 под замену, хотя оптопара звонилась нормально. Выдергивать её больно муторно. В схеме есть не большая ошибка эммитер на минус коллектор на 1 ногу 274 так д.б.
lavrishin
26-07-2012 16:00
ZX-ruban писал:
...В схеме есть не большая ошибка эммитер на минус коллектор на 1 ногу 274 так д.б.
Дядя Сережа scorpionlion тебе сразу говорил что картинка неадекватна... А то все - "Горе-горе на наш кишлак...".... гы-гы гы-гы гы-гы .... Да и схему-то ты приложил неведомо про что...
Молодец что не поленился, однако... одобряю
21vek
14-08-2012 20:28
Нет
Ярошевский Андрей
14-08-2012 20:50
21vek, это ты щас о чём?
21vek
17-08-2012 05:37
восстановить блок питания это еще пол беды
Добавлено 17-08-2012 05:43
в моей практике после восстановления ибп выскакивала ошибка Е99 так называемая внутренняя ошибка. И она решаема. Но вот ща лежит плата , тоже после грозы так на ней блок уходит в защиту короче просадка по вторичной цепи где то, пока не копал дальше.
Mait-sth
31-08-2012 23:58
21vek,
-две брошенные темы
-левые слова в чужой теме
С нами уже [дней]: 1957-то есть читатель гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI Ecofour 24 после грозы
  • Baxi EcoFour 24F Ошибка E10
  • BAXI ECOFOUR 24F и термостат Junkers TRZ 12w совместимость?
  • Котел BAXI ECOFOUR 24F опознать деталь
  • плата Baxi ecofour cs0261e Опознать (узнать) элементы
  • BAXI SLIM после грозы
