Baxi MainFour 240F E35 после грозы
Сергей Ковалихин
23-08-2017 20:16
При запуске котла при запуске вентилятора E35 . Оптроны , реле проверены ,Земля-0 нет потенциала .Может кто сталкивался - подскажите , в какую сторону рыть ?
filip_ok09
23-08-2017 20:31
Вристор проверь который возле трансформатора розжига
Сергей Ковалихин
23-08-2017 20:35
filip_ok09,
Проверял ...
stepann
23-08-2017 21:44
Сергей Ковалихин писал:
В сторону (ложное пламя)
Fuzzy
24-08-2017 07:57
Сергей Ковалихин, если отдельный провод заземления на плату забыл подключить, так и будет, смотри цепь земли.
Сергей Ковалихин
24-08-2017 09:17
Fuzzy, Земля подключена
stepann, У меня еще до розжига далеко - е35 после команды на включение вентилятора ...
Andyfox
24-08-2017 10:55
Сергей Ковалихин, а вентилятор, случаем, не сразу ли включается после подачи напруги на плату?
Сергей Ковалихин
24-08-2017 12:40
Спасибо всем , особенно stepann
Замена 10мкФ Х 35В Е 35 исчезла шок
Самому надо быть внимательней У меня при команде вкл вентилятора сразу загорался значок газа голливудская улыбка
Теперь же без имитации пресостата значок молчит и через 2-3с Е03
Съимитировал пресостат - пошла искра гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi MainFour 240F E35 после грозы
  • BAXI MAINFOUR 240F не включается
  • Baxi Mainfour 240f выдаёт ошибку 01
  • Baxi MAINFOUR 240F не видит пламя
  • Baxi mainfour 240F не видит пламя.
