Baxi Slim ошибка 30 через 30сек после включения
zolta
26-12-2017 21:49
Уважаемые форумчане, пришла в ремонт плата Simens LMU33.201С149 Проц CU02.14(D78F9177A), память 24С16AN NEC7450208240, NEC7450208230 .оптопары CNY17-3, LM258. Через 30-40сек после включения - ошибка 30 На столе плата ведет себя сл. образом,при включении горит сеть и показания текущей температуры(меняется от сопротивления) затем 30 секунд и выпадает авария нет пламени,при этом циркуляционный не подает никаких движений Котел очень далеко. На руках голая плата, На столе подключил дымоходом. Разъемы: А4 - переключатель режимов.А8-не подключен (N/C). А11-N/C.А5 1,3- NTC-10kom.2,4-вых на клемную коробку нарисован резистор 10ком 7,8- перемычка 9,10 кат.модуляции. А10-1,3-перемычка
А1-газ.клапан и ВВ катушка А2 1,2 3,4 6,7,8 -перемычки. А3 2,4-перемычка. Подобные темы прочитаны: http://monitor.net.ru/forum/baxi-slim-info-310743.html . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=243734&highlight=baxi% ... Склоняюсь к последней. Память прочитана, дампик прилагаю. Может кто проверит мой или выложит дамп с рабочей платы? С уважением.
Virviglas
27-12-2017 07:26
Прошивка отличается от моей, сливал с рабочей платы. Лови. Попробуй.У меня такая же плата, симптомы теже, прошивка не помогла.
Cesar
27-12-2017 14:47
zolta, ошибка 30 - это Индикатор блокировки при неудачном розжиге. Это нечто большее , чем "нет пламени".
Скудно ты описываешь работу платы . Кроме насоса плата управляет еще некоторыми узлами .
ZX-ruban
27-12-2017 18:24
Хмммм, у меня тоже с рабочей платы, и то же не стыкуется, не с первой ни со второй... , снимал программатором CH341, сравнивал прогой HxD
antonluba
27-12-2017 18:39
Питание горячей части проверено?
Virviglas
27-12-2017 20:33
Cesar, Он правильно описывает, есть такая неисправность. Включаешь её (плату) нет абсолютно ни какой реакции, через 20-30 сек авария.
Ярошевский Андрей
27-12-2017 22:02
стопудово
zolta
28-12-2017 00:12
Сравнил прошивки от ZX-ruban и Virviglas -различия по 6 адресам (0690,06А0,06Е0,06F0,0700,0730) в остальных одинаково. С моей полностью не совпадают. Буду пробовать. Смотрел программкой DampEdit
Добавлено 28-12-2017 00:24
Уважаемый Cesar ( zolta, ошибка 30 - это Индикатор блокировки при неудачном розжиге. Это нечто большее , чем "нет пламени". Скудно ты описываешь работу платы . Кроме насоса плата управляет еще некоторыми узлами). По паспорту эта ошибка Индикатор блокировки из-за отсутствия пламени (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа или неполном включении основной горелки.Но у меня после подачи питания в лучшем случае проходит тест?????? и все, больше движения нет дальше ошибка.Если прошивка не поможет может кто подскажет куда копать?
scorpionlion
30-12-2017 17:41
подсказка уже прозвучала
Virviglas
03-01-2018 11:57
scorpionlion, Если ты имеешь ввиду подсказку про питание горячей части, то я свою плату сделал, проблема в питании. Спасибо за новодку antonluba,
zolta
04-01-2018 22:17
Питание на проц в горячей части 5v пульсаций нет. Кручусь возле проца IC4 NEC7450208230 "ноги 30и29" имульсы есть на30ноге и 6pin элемента V300 smd code 10S sot26 (даташита пока не нашел).он связан с оптопарой IC300 Благо дело он на плате не один. При его замене появляются импульсы на вх оптопары IC300, при этом ошибка 30*с появляется сразу после подачи питания.Прошивка памяти результата не дала.
Геннадий66
05-01-2018 20:59
смотри личку
zolta
05-01-2018 21:19
СПС. Господа кто знает что за зверь smd code 10S(буква s верхний апостроф) sot26
anatol22
06-01-2018 11:31
по маркировке - транзисторы. Из шестилапых - вероятно PEMH10 . Проверяй.
scorpionlion
07-01-2018 20:40
на моих платах в позиции V300 стоит 13t = BC847BPN
zolta
14-01-2018 21:42
Спасибо огромное. Я тоже нашел,это BC846 pn sot363. Точно убит. Остается еще. Ic4 похоже ей тоже хана.
anatol22
15-01-2018 10:47
zolta, тогда это BC846S с маркировкой 1Ds.
zolta
29-01-2018 20:57
К сожалению плату не поднял, Очень большая вероятность на неисправную IC4 NEC7450208230. Тему закрываю. Всем огромное спасибо. С уважением.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Slim ошибка 30 через 30сек после включения
  • BAXI SLIM после грозы
  • BAXI SLIM 1.620iN не стартует после потопа...
  • BaXI 240 ECO I ошибка мигает зеленый индикатор включения
  • Vaillant t4 пропало отопление после включения через UPS
  • Baxi Slim
