кар Участник Сообщения: 1412
Котел Baxi mainfour 240 f . Плата CS 0263C. Плата выдает ошибку Е02. На котел установлена другая плата и работает. Неисправную запускаю на столе. Сразу полсе включения загорается 102---0-0.0-1.0. И выскакивает ошибка Е02. Имею еще одну рабочую плату. На ней при запуске пишет 000-0-0.0-1.0. И показывает температуру датчика контура отопления. На неисправной питания в норме,пульсаций нет. При входе в параметры А---вместо датчика контура отопления подключаю переменный резистор. При регулировке температура меняется как и на исправной. Температура датчика ГВС тоже отрабатывает нормально.Путает то,что на исправной плате -если разомкнуть датчик температуры термостата,то ошибка Е02 на ней не появляется.Параметры F на неисправной плате в норме. Не подскажите -что означает цифра 102 при включении платы? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3497
| Konstantin_18 писал: | | кар, сброс нажми. | Нажимал .Не помогает. |
antonluba Участник Сообщения: 786
Читай, что такое E02 и смотри соответствующие цепи на плате. Для начала.
Сразу после включения отображается версия ПО и еще что-то, не имеющее отношения к делу. |
Electronik22 Участник Сообщения: 210
| кар писал: | | Konstantin_18 писал: | | кар, сброс нажми. | Нажимал .Не помогает. | А плата перезагружается при нажатии на ресет, символ R моргает? Там, как бы пару сек. подержать надо. |
| Electronik22 писал: | | кар писал: | | Konstantin_18 писал: | | кар, сброс нажми. | Нажимал .Не помогает. | А плата перезагружается при нажатии на ресет, символ R моргает? Там, как бы пару сек. подержать надо. | Когда Е02 мигает, символ R не индицируется ,при нажатии на R сброс и удержании реакции нет. Плата не перезагружается . В режиме отопление-хотя ошибка Е02 есть , но плата работает,доходит до поджига. Если сделать ошибку Е03,то загорается и символ R, при нажатии на сброс ошибка Е03 гаснет и сразу Е02 выскакивает.На 4 ногу проца сигнал с датчика перегрева термостата доходит.Оптопара контроля термостата отрабатывает. |
Что-то я последнее предложение не понял |
| antonluba писал: | | Что-то я последнее предложение не понял | Исправил.Заработался уже.Перекур до завтра. |
Пересадить проц с рабочей платы, дабы подтвердить/опровергнуть его кончину. |
| Electronik22 писал: | | Пересадить проц с рабочей платы, дабы подтвердить/опровергнуть его кончину. | Привет,земляк. Тут тема была ,с похожей неисправностью,по крайней мере ,вела себя точно также. Там ремонтирующий проц менял,ничего не дало. Пока еще повожусь. Что -то непонятно как-то. |
Я изо всех сил хочу помочь, но при таком отношении к матчасти, думаю, что мои усилия могут оказаться напрасны.
Где вы там оптопару нашли? Или я о другой плате думаю?
Что такое «термостат» по-вашему? И что такое «датчик температуры термостата»?
Добавлено 02-01-2018 22:17
А. Кажется, дошло. Вы про комнатный термостат.
Добавлено 02-01-2018 22:18
Разбирайтесь с матчастью |
| antonluba писал: | Я изо всех сил хочу помочь, но при таком отношении к матчасти, думаю, что мои усилия могут оказаться напрасны.
Про термостат перегрева речь, и оптопар на этой плате аж 7 штук. |
Разбирайтесь с матчастью | Может неправильно написал. Ошибка Е02-термостат перегрева. Его датчик -через резисторы на 4 ногу проца. Сигнал доходит,такой же как и на рабочей плате. Комнатный термостат -контролирует оптрон. Это я так уже зацепку ищу. |
Ок. Прошу прощения, если некорректен.
Платы под рукой нет, но у нас они часто попадаются. |
Takoni Участник Сообщения: 573
в плате вариант котла правильно выставлен? |
| Takoni писал: | | в плате вариант котла правильно выставлен? | Попробовал выставить другой тип котла.ничего не изменилось.Решил перепроверить все параметры. Обратил внимание.что параметр F10 - 01.Поставил -по мануалу 10. Все заработало.В начале ремонта.наверно плата лежала чуть неудобно.Показалось что F10- был 10. |
Unimag Участник Сообщения: 655
| кар писал: | | Takoni писал: | | в плате вариант котла правильно выставлен? | Попробовал выставить другой тип котла.ничего не изменилось.Решил перепроверить все параметры. Обратил внимание.что параметр F10 - 01.Поставил -по мануалу 10. Все заработало.В начале ремонта.наверно плата лежала чуть неудобно.Показалось что F10- был 10. | Да, зем, что-то ты путаешь. F10 это мин. мощность отопления. Хоть 01 будет, хоть 25, Е2 от этого не вывалится. |
| Electronik22 писал: | | кар писал: | | Takoni писал: | | в плате вариант котла правильно выставлен? | Попробовал выставить другой тип котла.ничего не изменилось.Решил перепроверить все параметры. Обратил внимание.что параметр F10 - 01.Поставил -по мануалу 10. Все заработало.В начале ремонта.наверно плата лежала чуть неудобно.Показалось что F10- был 10. | Да, зем, что-то ты путаешь. F10 это мин. мощность отопления. Хоть 01 будет, хоть 25, Е2 от этого не вывалится. | Могу видео скинуть.Пока плату не отдал еще.А самое непонятное,теперь уже на двух платах---размыкаю датчик термостата перегрева -ошибка Е02 не появляется.По мануалу которому я работал написано -значение установленное на заводе F10 ----10 для G20. Я столько и поставил. |
кар, ошибка появится папозже .... |
Кстати-хорошее описание и схема для плат BAXI CS0261F в журнале Ремонт и Сервис номера 6 и 7 за 2017 год. Я по этой схеме работал и и по плате CS0263C. |
кар, довольно спорное мнение....
но, возможно, лучше чем ничего. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6044
кар, ну и где там хорошее описание и схема? Одна вода на киселе. Я не увидел там ничего толкового ... Может слепой ? Открой глаза на схему . |
| Cesar писал: | | кар, ну и где там хорошее описание и схема? Одна вода на киселе. Я не увидел там ничего толкового ... Может слепой ? Открой глаза на схему . | Не знаю -но многие сигналы проверял именно по этой схеме. Помогло,именно .когда опыта и знаний в ремонте этих плат еще маловато. |
кар, дык , а Хде схема? Чета я пролазил по журналу "Ремонт и Сервис номера 6 и 7 за 2017 год" не увидел ни схемы ни сигналов ... |
Cesar, Для тех, у кого нет ничего по этой плате, и рисовать не хоцца, это просто находка.? Хотя читабельность схемы оставляет желать лучшего, если не сказать хуже. Номера, вроде 7 и 8.
Добавлено 07-01-2018 22:35
Не, сбрехал, 6-7. |
| Cesar писал: | | кар, дык , а Хде схема? Чета я пролазил по журналу "Ремонт и Сервис номера 6 и 7 за 2017 год" не увидел ни схемы ни сигналов ... | Ремонт и Сервис номер 6 2017 год -страница 44 начало статьи ,Со страницы 48 кусками схема,респечатал и склеил . |
Фрагмент
Добавлено 07-01-2018 22:52
кар, Так я в итоге не понял, плата поступила с Е02, потому, что кто-то, зачем-то изменил параметр F10? |
Electronik22, Он же написал - плата лежала кверх ногами. параметр f01 у него не соответствовал котлу.( а нам написал f10) бывает когда в котел вставляют плату от другого котла и при этом не проверяют параметры f. |
Takoni, Это сарказм? При втыкании новой платы в дымоходный котел, вываливается Е03. |
А ссылками на это кто то поделится? У мну не выходит достать эти шедевры ... |
