Baxi Main Отключается сразу при подаче газа
Сергей Ковалихин
12-09-2012 14:51
Котел дает команду на розжиг и при первой подаче газа отрубает розжиг (на долю секунды происходит поджиг ) Проверил все датчики , электроды , прессостат на вытяжке , заменил плату и 0 ...
Кто встречался может устройство розжига на клапане (хотя в певоначальный момент происходит розжиг ) или сам газовый клапан (катушки звонятся , пробовал добавлять min газа )
sergey 73
12-09-2012 16:09
Сергей Ковалихин, Ну так попробуй ещё клапан поменять.
Kpecc
12-09-2012 16:34
Это происходит при включени и на СО, и на ГВС?
Как проверялись электроды и датчики NTC?
smd55
12-09-2012 18:47
Загляни в раздел газовые модули (газ редукт.)и если все окей ищи трансформатор поджига.
and ua
12-09-2012 22:07
Котёл случаем не турбированный?
Добавлено 12-09-2012 22:10
О заметил про прессостат, извиняюсь. Вырубается и при открытой камере?
Devorabee
12-09-2012 23:27
Пересмотри проводку на котле.
Сергей Ковалихин
13-09-2012 12:52
and ua, И при открытой камере ...
kotelservis
13-09-2012 14:40
Сергей Ковалихин, розряжение в момент работы турбины замерял ? у меня когдато на еса было такое не мог словить что именно а как оказалось потом люди летом не пользовались котлом а с верхнего етажа сосулька отбила колпак коаксиальной трубы и в трубе птички свили гнездо еще на еса было тоже такое в другом месте там аналогично но только пчелы
Добавлено 13-09-2012 14:42
котлы задыхались от газа и аналогичная проблема
Добавлено 13-09-2012 14:43
я не знаю конечно етот котел фазо зависим или нет но ето тоже нужно проверить
Сергей Ковалихин
13-09-2012 14:57
kotelservis, Фазу проверял конечно , работу прессостата пробовал имитировать замыканием контактов ... ни чего блин не нашел шок
kotelservis
13-09-2012 15:05
плату менял на новую ?
Добавлено 13-09-2012 15:07
если да может подкинуть газ клапан ну а если нет то проблема в проводке если котел заземлен попробуй отключить землю
Petr1888
13-09-2012 16:18
А что происходит после погасания пламени? Новый цикл розжига, блокировка или еще что-то?
Сергей Ковалихин
13-09-2012 19:31
Petr1888, новый цикл розжига и так много раз ....
Такое ощущение что клапан клинит
Добавлено 13-09-2012 20:32
kotelservis, плату новую подставлял , землю тоже откидывал ...
and ua
13-09-2012 20:53
Сергей Ковалихин, если проблема была бы с клапаном или узлом розжига котёл бы ушёл в аварию, а так или прессостат или датчик мин. давления.
Сергей Ковалихин
13-09-2012 21:15
and ua, датчик мин.давления - это на 0,5Бар ? Я его перемыкал , работу прессостата тоже имитировал перемычкой ...
and ua
13-09-2012 21:35
Сергей Ковалихин писал:
Да.
Смотри, у тебя перезапуск не приводящий к блокировке, значит где-то плохой контакт, где? подумай сам. Начинай с розетки и смотри всю проводку котла, тебе об этом уже писали.
indoor
13-09-2012 22:02
недавно было такое, только с baxi mainfour, вылечилось заменой платы управления, т.к. был гарантийный не стал ломать себе голову с ремонтом платы
leonard
14-09-2012 21:30
indoor писал:
Вот просто замечательный совет недовольство, огорчение при том что
indoor
14-09-2012 21:39
сорри пьяный был не заметил...
Котловой
Виртуальный
14-09-2012 22:15
Сергей Ковалихин, А не пробовали ли вы , заменить котёл этого производителя на другого... ?
Сергей Ковалихин
15-09-2012 09:34
Ура , победил - действительно оказались контакты ( прожал разъемы на плату )
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Main Отключается сразу при подаче газа
  • BAXI main four 24 ошибка Е98
  • Baxi Main 5 . Ошибки E41,E65
  • BAXI MAIN 24i пропало ГВС
  • Baxi Main 5 ошибка E12
  • Вопрос про Baxi main 24 fi
