villi100 Новичок Сообщения: 7
Уважаемые форумчане! Прошу совета. Периодически пропадало ГВС в летнем режиме эксплуатации. Лечилось включением зимнего режима. Сейчас ГВС пропало окончательно, и в летнем и в зимнем режимах. Котел в режиме отопления работает без замечаний.
Ситуация: при открытии крана подачи горячей воды, на котле загораются все индикаторы левого поля, справа зажигается индикатор подачи ГВС, розжига нет.
Может ли быть причиной датчик температуры контура ГВС? Можно ли проверить его в домашних условиях? |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Хотелось бы конкретики  |
yava1978 Участник Сообщения: 512
villi100, не умничай, тут умным не подают. Почитай для начала то, что надо читать перед открытием темы. Тем более ты новичок. И без обид. Тут плохого не советуют. |
Дык читал, для верности 2 раза. И темы похожие пролистал. Неужели это сложно, ткнуть носом в нужное русло. Вынужден обращаться к вам, как к профи, потому как ближайшие сервисмены в Сургуте (от меня 600 км). Местные шары выпучивают, говорят надо потроха менять. А ценник?..Ведь нутром чую, что решение рядом. Ну не менять же профессию ради ремонта домашнего котла. Прежний профиль: радиомеханик, азы помню. Мне бы совет, буду благодарен. Сорри за нервозность. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
Iggor Участник Сообщения: 577
| villi100 писал: |
Ситуация: при открытии крана подачи горячей воды, на котле загораются все индикаторы левого поля, справа зажигается индикатор подачи ГВС. поджига нет.
Может. Можно!
Датчик легко проверить омметром, сравнить с отоплением. Успехов.  |
Спасибо. Кстати индикатор ГВС горит в штатном режиме, не моргает. Допустимо ли датчики температуры контуров поменять местами? Они взаимозаменяемы? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
villi100, Просто купи один датчик NTC (10кОм при 25грд),лучше возьми накладной, не надо ничего выкручивать нацепил на трубку переставил разьем и все.Удачи! |
Огромное СПАСИБО. С принципом работы вроде как разобрался. Теперь прошу время на реализацию предложенных вариантов решений. По результатам отпишусь..  |
| villi100 писал: | | Спасибо. Кстати индикатор ГВС горит в штатном режиме, не моргает. Допустимо ли датчики температуры контуров поменять местами? Они взаимозаменяемы? |
Нормально, допустимо, но лучше не менять...
Сопротивление датчика ГВС измерил? |
Еще на основной работе, вечером займусь. Судя по конструкции, в контуре ГВС, выйти из строя может только температурный датчик или датчик протока ГВС. Там по сути больше ломаться не чему, вся остальная схема работает как на отопление, так и на подачу ГВС. А отопление работает без сбоев. ИМХО. По датчикам разобрался, они вообще одинаковые на многих моделях BAXI.. |
| villi100 писал: | | Судя по конструкции, в контуре ГВС, выйти из строя может только температурный датчик или датчик протока ГВС. Там по сути больше ломаться не чему... |
Не перегибай, сказали температурный. Зачем тебе протока?
Ломаться есть чему... Одинаковые датчики и не только в BAXI.  |
Всем спасибо. Проблема решена. Действительно, датчик протока ГВС совершенно не причем. Замена температурного датчика ГВС и работоспособность котла восстановлена. Снятый датчик при комнатной температуре показывает около 1,1 кОм. Отдельная благодарность Iggor, vol4ok72, yava1978.  |
