Baxi Main 5 ошибка E12
bettman
15-08-2018 14:31
Плата Honeywell CS0297C.
После грозы. Пробило оптопару и в проце дыра.
Проц пересадил с донора. Включается, и светит E12.
Проверяю на котле. Расшифровку нигде не нашел.
Кто подскажет что она обозначает.
anatol22
15-08-2018 16:03
В других Baxi смотри E12
bettman
15-08-2018 20:46
Смотрел до создания темы.
jvolfss
Молодой дед
15-08-2018 21:05
bettman, В котлах серии Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola- 3В40 светится код ошибки: E12 (12E)
Нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата
bettman
15-08-2018 22:26
jvolfss, Я это видел. Где в МАИН 5 "дифференциальный гидравлический прессостат"?
jvolfss
Молодой дед
15-08-2018 23:33
bettman, У BAXI ошибки унифицированны? Вот и думай ....
Если у котла "Дым" Появится ошибка которая есть только у "Турбо" Ты вопросы тоже будешь задавать?
Это называеться что котел выдает "несуществующую ошибку" Значит по какой то причине он Думает что у него есть "гидравлический прессостат" вот и разбирайся почему он так "думает" гы-гы
Ты спросил
bettman писал:
тебе ответили гы-гы гы-гы гы-гы Где Спасибо???
ЗЫ. может похожая плата применяется в котле (или планируеться выпускать такой котел) где есть этот Гидравлический прессостат. Как вариант: этот котел не поставляется в страны " СНГ"
https://teplogazservice.com.ua/files/uploads/eco5_compact.pdf
38 страница. посмотри сколько вариантов всевозможных настроек. Зачем их столько ? если по твоему в этом котле и половина не нужна
bettman
15-08-2018 23:49
Ладно, подумаю...
jvolfss
Молодой дед
15-08-2018 23:56
блин. параметр F17 проверь. Да и лучше все параметры проверь
bettman
16-08-2018 08:30
jvolfss, Да блин, проверил конечно! До остальных еще не добрался
jvolfss
Молодой дед
16-08-2018 09:15
bettman,
1. Тогда проверяйте цепи от датчика давления до проца. обычно эти же контакты используются и в варианте с гидравлическим прессостатом.
2. имитируйте вариант как будто у вас котел имеет гидравлический прессостат
sergey 73
16-08-2018 13:18
Гидравлический пресостат, это и есть датчик давления улыбка
israfil05
17-08-2018 01:32
bettman писал:
у меня 2 варианта это или датчик давления воды или просто прессостат
Добавлено 17-08-2018 01:36
там микросхема памяти есть?
aleksn
17-08-2018 08:56
sergey 73 писал:
В котлах Бакси, у которых имеется ошибка Е12, это не датчик давления, а датчик протока Не надо
bettman
17-08-2018 09:49
Остальные опции проверил. Все на месте.
Отдельной памяти нет.
Просто прессостата там то же нет.
Сейчас, неспешно, проверяю объвязку. Рисую схему. Сигнал с датчика давления воды приходит на 4051. Ее я заменил. Без результата.
Куплена новая плата. Пробежался по ней тестером. Не по сопротивлению не по напряжению особо нет разницы.
Понятное дело что все не проверял, но в общем...
Добавлено 17-08-2018 10:10
Параметр есть интересный F13, заводская настройка. Типа сброс что ли? Пробовал ставить 01, ничего не изменилось.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Main 5 ошибка E12
  • BAXI main four 24 ошибка Е98
  • Baxi main four 240F ошибка Е 99
  • BAXI Main 24 ошибка недостаточная тяга
  • Котел газовый Baxi MAIN Four 240 F периодическая ошибка Е01
  • BAXI Main 24 Fi ошибка сработал термостат перегрева
