Anatolii6 Участник Сообщения: 54
Всем добрый день, попалась плата бакси серая панель, после перенапруги ошибка е99, включается насос...далее неск секунд е99 и перезагрузка..
было заменено подгоревшее реле,ошибка не пропала..оптопары звонятся ..куда еще можно посмотреть? похоже проц? |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1026
Anatolii6, Сколько было этих плат, не вспомню, много! После молнии и прочих проблем... Дорожки сгоревшие в хлам, и т.д. Проц оставался жив.
Все благодаря развязке через оптопары. (это намек), хотя и не только они могут быть виноваты! |
Оптопары все звонятся как нормальные, придется выпаивать проверять() , е99 похоже на неправильное определение частоты сети, скорее всего проц не причем щас схемку прикину |
sa-sha Участник Сообщения: 1023
| Anatolii6 писал: | | было заменено подгоревшее реле |
Реле чего? Откуда выводы что оно подгоревшее? |
вскрыл и посмотрел...это к 99 не имело никакого отношения. |
Electronik22 Участник Сообщения: 211
| Anatolii6 писал: | | Оптопары все звонятся как нормальные |
Ну это ничего не значит. |
| Цитата: | | ..это к 99 не имело никакого отношения. |
Ну тут Ты ошибаешься, и сами реле и то что контролирует замыкание контактов, и поочередность их включения то есть алгоритм очень имеет отношение к 99. |
Посмотрел цепочку отвечающее за частоту сети, второй оптрон и проверил и заменил на новенький-без изменений! остается шимка , хотя звонится тоже нормально, к сожалению пока не могу подключить поэтому делаю все на сухую.. |
Какое напряжение на выходе БП во время перезагрузки , если просадки нет то БП можешь не трогать. |
zolta Участник Сообщения: 324
Саша прав, если на вых. напруга 24v без просадок блок питания должен быть рабочий. На всяк случай проверь 1 оптопару. Если по бп все ок, в большенстве случаев копаем горячую часть 2 оптопары. |
Sever51 Новичок Сообщения: 12
Для быстроты проверки оптронов обычно перемычками замыкаю реле вентилятора и газового клапана и смотрю осцилографом сигналы на оптронах на входе и выходе, а заием уже все остальное. Е99 - как правило это реле вентилятора или оптрон его контроля. Желательно при замене ставить новое, а не "рабочее БУ" |
Vladimir 0007 Новичок Сообщения: 3
Sever51.Спасибо.Оптрон 817 по входу 80 Ом. |
Конечно северу СПАСИбо! Бо носом ткнул, а SA-SHA так на мысль наталкивал... Он. .над думать заставляет, не за кой ему спасибо. Думаю в корзину и на помойку такие темы, не потому что обидно за спасибо, а чтобы лепилы скорые на руку не начитались. |
