Anatolii6 Участник Сообщения: 44
Всем привет, странная ошибка на котле e96..по мануалу букварь говорит что пониженное напряжение , но с этим все в порядке проверял..ошибка не скидывается загружается и мигает..подобных тем не нашел..какие мысли ?подскажите |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2391
| Anatolii6 писал: | | букварь говорит что пониженное напряжение , но с этим все в порядке проверял. |
Проверял где, в розетке? А процессор знает, что в розетке нормально? |
так точно в розетке, насчет проца не уверен  |
Anatolii6, ну так если не уверен, то бери карандаш, и рисуй схему контроля напряжения.... |
lavrishin Участник Сообщения: 3208
| Теоретик65 писал: | | ... ну так если не уверен, то бери карандаш, и рисуй схему контроля напряжения.... |  |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 273
подгорели контакты на реле. Болшое такое, чОрное чОрное, рядом с маленьким однако. Касается плат хоневел (серая панель)- как правило. |
| Геннадий66 писал: | | подгорели контакты на реле. Болшое такое, чОрное чОрное, рядом с маленьким однако. |
Не ТА-РА-ПИСЯ... Полагаю что не всегда так, однако... Пока неизвестно о какой плате речь... |
Centr Участник Сообщения: 102
Anatolii6 там реле напитывает основную плату подгорели контакты |
Да спасибо за обсуждение, времени пока никак нет добраться до платы на неделе доберусь..и обязательно отпишу.. |
плата Bertelli partners большое реле K4 как и другие нормальные выпаивали проверяли..здесь либо сетевой фильтр либо емкости которые идут ... |
Anatolii6,
Плата такая как на картинке? |
| lavrishin писал: | Anatolii6,
да все правильно , плата такая. |
sergey130880 Новичок Сообщения: 3
Смотри список сервисных центров Baxi и звони туда
http://_______.ru/files/baxi/Baxi%20-%20servisnyy%20centr.pdf
| Anatolii6 писал: | | Всем привет, странная ошибка на котле e96..по мануалу букварь говорит что пониженное напряжение , но с этим все в порядке проверял..ошибка не скидывается загружается и мигает..подобных тем не нашел..какие мысли ?подскажите |
Алекваж Участник Сообщения: 214
Модераторы, уймите гробокопателя |
