BAXI Main 24 Fi ошибка сработал термостат перегрева
kosta_ra
20-06-2014 17:59
Было перенапряжение, сгорел варистор. Заменили, после включения сразу моргает инд. 40*. Больше ничего не происходит. С котлами сталкиваюсь в первый раз, другой электроникой занимаюсь - СМА, ТВ и т.д., а тут сосед попросил. Цепь на блоке от термостата прозвонил, сам терм. целый. Сбросом читал лечится, но у меня когда ставлю на "ноль", только лампочка "сеть" моргнет и все. Это плату на замену?
shrank
20-06-2014 20:27
kosta_ra, где полное название котла и платы?
pavel.pro
20-06-2014 20:50
kosta_ra писал:
Сброс это не ноль, а Reset. Для сброса данной ошибки нужно повторить сброс несколько раз. Плата скорее всего не при чем.
Винни Пух
20-06-2014 22:44
pavel.pro писал:
kosta_ra писал:
Что-то новенькое, а откуда инфа?
kosta_ra
21-06-2014 06:21
pavel.pro писал:
kosta_ra писал:
pavel.pro спасибо за наводку, сегодня попробую. Сейчас мануал открыл, сброс вниз оказывается.
Добавлено 21-06-2014 09:30
Позвонил соседу,сделали сброс и все заработало. Ещё раз спасибо pavel.pro
pavel.pro
21-06-2014 10:49
Винни Пух писал:
Что нового ты услышал?
iner
21-06-2014 16:29
На старых котлах, там внизу ещё на пластмассе буква «R» была… улыбка
pavel.pro
21-06-2014 18:26
iner писал:
Так это он и есть, старый, с 2003 г , если не ошибаюсь их выпускали.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI Main 24 Fi ошибка сработал термостат перегрева
  • Baxi Luna 310Fi не сбрасывается ошибка перегрева
  • Плата DEMRAD Solaris/Aden 580.125 термостат перегрева
  • Baxi Main 5 ошибка E12
  • BAXI main four 24 ошибка Е98
  • Baxi main four 240F ошибка Е 99
