DOS Новичок Сообщения: 7
Котел Baxi Main 24Fi работает с 2009 со стабилизатором.
Зиму отработал без проблем. После перехода на режим Лето при включении ГВС загорается ошибка недостаточная тяга, но через 1 минуту (может и чуть больше) происходит розжиг и все работает. Если повторно включать ГВС, работает как надо, но стоит постоять полчаса и более, все повторяется.
При переходе на режим Лето (если котел стоял в режиме покоя) происходит так же как и на режиме Лето.
В общем постоял котел пол часа без работы и при включении ГВС или режима Зима, запускается котел загорается индикация, вентилятор вращается, загорается ошибка недостаточная тяга, примерно через минуту происходит поджиг, ошибка гаснет.
Проверял вентилятор напряжение 230В, примерно 1,5 оборота если крутить от руки... |
sa-sha Участник Сообщения: 1008
ТО дела в начале отопительного сезона как и положено.
Эту тему тоже читал, но у меня вентилятор крутит сразу... |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
DOS, что значит 1,5 оборота? |
| Ярошевский Андрей писал: | | DOS, что значит 1,5 оборота? |
на каком то форуме читал что вентилятор должен делать 4-7 оборотов если его крутануть, в моем случае даже двух оборотов нет |
Electronik22 Участник Сообщения: 211
| DOS писал: | | Эту тему тоже читал, но у меня вентилятор крутит сразу... |
Хреново он у тебя крутит, разбери, почисть, смажь для начала. |
Читай внимательно, вдумчиво! |
Вылечено смазкой вентилятора.
Добавлено 11-06-2014 09:05
На днях видел настенный стабилизатор РЕСАНТА ACH-500Н/1-Ц, мне удобнее будет повесить стабилизатор, что бы не занимал место на полке.
По мощности котел 270 Вт, стабилизатор 500 Вт, достаточный запас мощности?
И как относитесь к фирме РЕСАНТА?
Какие вы ставите или советуете стабилизаторы напряжения? |
aleksn Участник Сообщения: 439
Представительство Бакси в России крайне не рекомендует использовать стабилизатары Ресанта Нам об этом на каждом семинаре гудят. Рекомендуют российского производства Теплоком и Штиль , но от себя добавлю шо это не панацея. Не раз встречались горелые платы даже с этими стабами, хотя гораздо меньше чем с Ресантами, но также хочу заметить, что и котлов проработавших 10-12 лет без стабилизатора встречается даже поболее  |
Krende Горец Сообщения: 1527
| DOS писал: | | По мощности котел 270 Вт, стабилизатор 500 Вт, достаточный запас мощности? | DOS, почти 50% запаса, сам то как думаешь, достаточно? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 326
| DOS писал: | ...
http://kak-iskat.ru/?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B ...
из того что выдал гугл выбираем именно то что предназначено для газового котла.таких немного.хотя выбор обычных стабилизаторов очень большой.
В Украине например (заточенных под котлы) это LVT и SinPro а также некоторые модели Люксеонов |
ВладИг Гость 178.212.*.*
хотел всегда узнать, а в чём особенность стабилизатора заточенного под котёл от стабилизатора под него не заточенного?  |
ВладИг, для начала сверь стандарты электроснабжения. как тебе известно некоторые котлы не очень хорошо себя ведут при напряжении 205V. потом не маловажный фактор у стабилизаторов для котлов обозначен"проходной ноль". надеюсь не нужно рассказывать зачем это нужно? у некоторых есть (по крайней мере производитель заявляет) "защита по заземлению". |
| aleksn писал: | Представительство Бакси в России крайне не рекомендует использовать стабилизатары Ресанта Нам об этом на каждом семинаре гудят. Рекомендуют российского производства Теплоком и Штиль , но от себя добавлю шо это не панацея. Не раз встречались горелые платы даже с этими стабами, хотя гораздо меньше чем с Ресантами, но также хочу заметить, что и котлов проработавших 10-12 лет без стабилизатора встречается даже поболее  | Не встречал пока у нас стабилизаторы отечественного производства...
Добавлено 14-06-2014 19:59
| Krende писал: | | DOS писал: | | По мощности котел 270 Вт, стабилизатор 500 Вт, достаточный запас мощности? | DOS, почти 50% запаса, сам то как думаешь, достаточно? |
Если написать нечего, прошу проходить мимо...а так запас мощности меньше 45%, да и заявленные 500Вт, на самом деле меньше скорее всего...мало ли какие нюансы... |
Тогда не задавай таких вопросов. Каков вопрос - таков ответ. Удачи. |
| jvolfss писал: | | ВладИг, для начала сверь стандарты электроснабжения. как тебе известно некоторые котлы не очень хорошо себя ведут при напряжении 205V. потом не маловажный фактор у стабилизаторов для котлов обозначен"проходной ноль". надеюсь не нужно рассказывать зачем это нужно? у некоторых есть (по крайней мере производитель заявляет) "защита по заземлению". |
Паша я ничего не понял... задача стабилизатора - стабилизировать напряжение на выходе, самый храмой стабилизатор который я встречал имел параметры +-10% от 230в... стандарты по электроснабжению +15% и -10% от 230в. По второму пункту - это что за стабилизатор без проходного нуля? это уже какой то разделительный трансформатор который на выходе будет тебе синус давать с двумя фазами по 110в (а ты сам знаешь как такое работает в котлах) поэтому один конец надо у такого стабилизатора будет заземлять или занулять, а это уже не просто покупка стабилизатора который сам это всё делает... Ответа на свой вопрос я пока не получил
P.S. Или ты имееш в виду, что есть стабилизаторы без проходного нуля? тогда я согласен такой стабилизатор не годиться, правда я таких не встречал. |
ВладИг, интересно как узнавать ,без вскрытия, где проходной ноль если он не обозначен? например обычному обывателю.
ЗЫ.я не буду дальше на эту тему разводить демагогию.Пусть каждый для себя сам решает какой стабилизатор устанавливать.На этот счет у меня ИМХО(надеюсь расшифровывать не нужно?) |
