Котел газовый Baxi MAIN Four 240 F периодическая ошибка Е01
otwertka
25-05-2016 12:56
Приветствую товарищи! Попался на днях котел Baxi MAIN Four 240 F с эл. платой CS0263C Клиент жалуется что частенько выскакивает ошибка Е01, но не всегда, может сутки отработать без проблем, а может и несколько раз за день уйти в ошибку. Проверил питание, фазировку, електрод, газовый клапан, все в порядке, есть подозрение что какая то проблема в плате, по какой то причине теряет пламя. В общем снял плату управления , сейчас на столе, на прогоне, с эмитацией датчиков. Может кто встречал подобное, на что еще можно обратить внимание?
Добавлено 25-05-2016 13:04
Попробовал сейчас перепустить плату 10 раз, и увидел что у меня один раз клапан не открылся, ищу причину...
sa-sha
25-05-2016 13:05
Пропаяй смд резисторы, все !
otwertka
25-05-2016 13:12
Так и есть, оказалось что цепочка из резисторов smd с маркировкой 1272, находящаяся около высоковольтного трансформатора непропаяна, гоняю дальше, похоже что вся проблема в этом, спасибо!
аристошка
25-05-2016 13:33
otwertka, резисторы пропаивать все подряд в цепочке
я сейчас закупил такие иногда меняю т.к. от продолжительной работы с плохом контактом места пайки сильно окислены
или пропаиваю с флюсом лти-120, но требует тщательной промывки мест пайки
так же наличие потенциала на газовой трубе
вот видеш ничего страшного и есть ответы в теме улыбка улыбка
otwertka
25-05-2016 13:37
аристошка, Ну эксперемент только начался, а за совет спасибо! Грамотно!
Electronik22
25-05-2016 20:04
А лучше вместо этой цепочки впаять один резюк типа МЛТ-2 и забыть об этой проблеме.
Геннадий66
25-05-2016 20:44
припаяй чего нибудь к краям наиболее почерневших резисторв для доп. отдачи тепла. Для профилактики, проверь состояние контактов реле с наклейкой (№не помню) и емкость кондеров, особенно с обозначнием типа M1M (100nf)... .
В этом котле, довольно часто заедает шток модуляции в газовом клапане, лечу не слабым постукиванием по катушкам, или без разборки, по основанию клапана снизу по гайке, в момент изменения модуляции с мин. нам мах. и наоборот - до стабильности, часто помогает.
otwertka
25-05-2016 22:35
Electronik22, млт-2 не эстетично, да и будут видны следы неквалифицированного ремонта, а оно нам не надо...
ALEKS_R
25-05-2016 22:38
otwertka, Вот в этом ты прав на все 100.
Electronik22
25-05-2016 22:46
Я имел ввиду, если для себя. А для клиента оно и понятно, тут, как бы, Honeywell специально заложил задел для сервисников на будущее. Проблема не 20-й раз встречается именно на этой плате.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел газовый Baxi MAIN Four 240 F периодическая ошибка Е01
  • Котел BAXI Main 24i выключается
  • Котел Baxi Main 24 i не запускается
  • котел Baxi main 24 Fi не включает насос
  • Котел BAXI MAIN 24F определить ошибку
  • Котел BAXI MAIN 24 Fi нагревает контур СО до 50 градусов
