shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 270
Всем добрый вечер.
Выпадает ошибка в процессе горения. Может каждую минуту, а может нормально работать несколько часов. Ресет действует. Систематики нет.
В букваре скудно: "Ошибка в контуре безопасности газового клапана"
Котел новый. Плата Honeywell CS0297C.
Коллеги, кто сталкивался, это сбой работы мультивибратора или обратной связи через оптопару? |
Неужели никто не сталкивался с Е09?
Заставить эту плату работать на столе не получается. Там хитрый алгоритм работы, завязанный на измерении температуры отходящих газов и тока ионизации.
Ошибка чаще выскакивает после прогрева платы, минут 10-15. Мультивибратор выдает 17,7-18,5 в. До сбоя никаких признаков, что-то не так, нет.
Может у кого есть опыт по Е09, подробное описание ошибки. Какой узел её выдает? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5899
shrank, ты сначала свою пред идущую тему доведи до логического конца...
По этой теме : кто такой Мультивибратор? И о какой обратной связи через оптопару идет речь? |
Cesar, у предыдущей темы про Baxi Luna продолжения нет. Плату не удалось выморщить.
Мультивибратор - это то, что питает реле К4(реле газ.клапана), оптопара рядом - контроль напряжения на клапане.
Что именно итальянцы считают "контур безопасности газового клапана" - это и хотелось выяснить. |
shrank, если плату не удалось выморщить , то тему бросать нельзя , нужно сообщить модератору... Не должно быть не решенных тем .
По теме : когда твой Мультивибратор выдает 17,7-18,5 в что на выходе оптопары? |
KVI34 Участник Сообщения: 83
shrank, у других производителей, пользующихся тем же проектировщиками и программистами - есть две реле включающих газ, ток каждой контролируется( нагрузка) итог если кто то замкнут до или херовые контакты после замыкания ошибка . Посмотри у себя |
| Cesar писал: | | shrank, если плату не удалось выморщить , то тему бросать нельзя , нужно сообщить модератору... Не должно быть не решенных тем . |
Не знал, исправимся.
| Cesar писал: | | По теме : когда твой Мультивибратор выдает 17,7-18,5 в что на выходе оптопары? . |
Меандр (трапеция), 50Гц.
KVI34, да, до К4 проходит через группу другого реле. Обе релюхи заменил в первую очередь.
Ток газового клапана на данной плате не контролируется нигде, только напряжение. На нормальных Баксях контакты обычно Е99-Е00
Чую придется брать осцилл с памятью и пасти на месте.  |
