Baxi main 24i, не прекращается розжиг
Alarik
Гость 95.71.*.*
20-09-2010 20:07
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Есть котел baxi main 24i, переставший работать после грозы. Первоначальная проблема – ошибка по датчику тяги. При визуальном осмотре платы был обнаружен «взорвавшийся» оптрон ic2, навсякий случай заменил все оптроны. ошибка с тягой прошла, но появилась новая – после розжига не отключается искра, хотя котел видит, что газ есть (загорается светодиод пламени). Через несколько минут котел выключается. Во время горения пламени вода нагревается, индикация температуры нормальная.
Фазу проверял, при неправильном включении датчик пламени не срабатывает.
Подскажите, что еще можно поверить? Или может быть здесь есть спецы из белгорода, способные ремонтировать электронику не только заменой всей платы?
З.ы. Плата honeywell
sergey 73
20-09-2010 21:11
Alarik писал:
Почему? Какая индикация?
katodnik
20-09-2010 21:41
Alarik,«взорвавшийся» оптрон заменил , а обвязку его проверял или доверяешь только своим глазам ?
bsa74
20-09-2010 22:45
sergey 73 писал:
Какая индикация?
Я полагаю, достигнута заданная температура.
Ярошевский Андрей
20-09-2010 22:46
Alarik, так он и должен выключаться через несколько минут.
В чем проблема то?
Добавлено 20-09-2010 22:48
в том что не отключается искра?
ВладИг
Гость 217.146.*.*
20-09-2010 23:24
Alarik, смотpи блок pозжига(стоит на газ клапане).
P.S. подправь профиль(конкpетно то чем занимаешься)
Ярошевский Андрей
21-09-2010 00:03
ВладИг, если искра есть - блок розжига исправен (в части искрообразования).
sergcot
21-09-2010 01:24
Ярошевский Андрей писал:
Тоже думаю , что виноват (пробит) трехногий , который управляет блоком розжига улыбка
Alarik
Гость 80.237.*.*
21-09-2010 08:47
ВладИг, Занимаюсь компами, просто жаба душит покупать плату за 6000 не попытавшись обойтись меньшими силами улыбка
sergey 73, Скорее всего действительно "достигнута заданная температура", так как аварийной сигнализации нет. Но котел выключается даже при включенном ГВС.
katodnik, оптопара взорвалась на датчике тяги, а не на розжиге.
буду пробовать проверить/заменить SCR1 (BT169J)
vol4ok72
21-09-2010 12:26
Alarik писал:
Или то что им управляет!
Alarik
Гость 80.237.*.*
21-09-2010 16:20
Замена тиристора помогла, спасибо за совет.
Так же была найдена причина досрочного отключения по "достигнутой температуре" - неработающий насос на контуре отопления из-за выгоревшей дорожки.
З.Ы. Внешний стабилизатор во время грозы также сгорел....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi main 24i, не прекращается розжиг
  • Котёл Baxi main 24FI блокируется розжиг
  • BAXI ECO 3 Compact, CS0195D-LS, Ошибка 01, розжиг
  • BAXI MainFour плата cs0263c при команде на розжиг e35
  • Baxi Main 5 . Ошибки E41,E65
  • BAXI main four 24 ошибка Е98
