BAXI ECO 3 Compact, CS0195D-LS, Ошибка 01, розжиг
Evgen_dd
21-09-2016 09:14
Доброго времени.
Объект:
Котел газовый BAXI ECO 3 Compact
Плата:
Honeywell
0051BR3379
TYPE SMC0M02
CS0195D-LS Rev.B
Label:
SW:R196D 081937
Date 0708
Cd. 99.5163.3
Неисправность:
После грозы (ударила в эл. столб) умерла плата управления, случился небольшой пробой на плате.
В итоге Ошибка Е01, нет розжига, нет контроля пламени.
(При включении если зажечь газ вручную, загорается, но отключается через небольшое время).
Есть вопросы по номиналу элементов. И конечно возможные подсказки.
На фото, красными точками место пробоя (оплавленная дорожка в 2х местах).
Синим: оплавленный резистор 10 кОм (маркировка 103) но остался живой, заменил.
Красными (умершие элементы):
1. стабилитрон (BZV55...) 0,5W (нет уверенности в параметрах) заменил на аналог 12v?
2. стабилитрон (BZV55...) 0,5W (нет уверенности в параметрах) заменил на аналог 12v?
3. обе оптопары (EL817) умерли, заменены на новые.
4. транзисторы 1FW (BC847BW) звонятся как угодно, заменены на новые.
5. Конденсаторы, не звонятся никак, esr не показывают, номиналы неизвестны, в схемах возможных не нашел, чем заменить?
Посмотрите, прозвоните, у кого есть схема или плата, пжлст?
anatol22
21-09-2016 10:04
Стабилитроны на 12В. Конденсаторы проверь в диапазоне 100...2200 пик.
Включай, и проверяй роботу узла опознавания пламени .
lavrishin
21-09-2016 11:31
Evgen_dd писал:
2. стабилитрон (BZV55...) 0,5W (нет уверенности в параметрах) заменил на аналог 12v?...
5. Конденсаторы, не звонятся никак, esr не показывают, номиналы неизвестны, в схемах возможных не нашел, чем заменить?...
Похоже что стабилитрон №2 д. б. на 6,2 V.
Конденсаторы №5 насколько я помню = по 2nF
stepann
21-09-2016 17:56
lavrishin писал:
Коллега но может быть (и чеще всего )классическая схема 12V
Но и при 5.2 даже работает
Evgen_dd
22-09-2016 09:35
Спасибо, попробую отпишусь.
Геннадий66
23-09-2016 19:43
серый кондер проверь (0.1мкф) часто пламя не видит из за него, R26 опять же прозвякни, на этой неделе делал.
sa-sha
23-09-2016 22:52
Evgen_dd, Стабилитроны на 12 В оба , все полупроводнике , на участке, на прозвонку на утечку (предел 200 МОм) это если не знаешь схемы , если есть понимание работы схемы, та ды - при наличии пламени оптрон открыт . Ни чаво сложного , удачи!
Evgen_dd
27-09-2016 11:46
Пишу.
- Поменял кондеры (5.)
- Поменял тиристор B168GW на новый, не звонился как надо.
- Проверил реле с другой стороны трансформатора.
Кондер 0.1мкф серый и синий тоже пока не смотрел, плата не запустилась, розжиг не заработал, если разжечь вручную пламя загорается, горит 3 секунды, затем убавляется в половину и еще через 2 секунды гаснет. Пока все, давайте думать что еще проверить.
habitat
27-09-2016 12:21
Evgen_dd!
Для начала схему нарисуйте этой цепи и разбирайтесь, указывайте номиналы деталей и режимы.
Все не экстрасенсы улыбка.
Evgen_dd
28-09-2016 14:56
Не всегда время на разбор есть, но как пара часов найдется придется рисовать. А может внезапно есть у кого на эту модель схема, весь инэт обыскал нашел тока на 0263 вроде, но там много чего не так. Конфедициальность гарантирую.
OFFTOP:А кстати жаль экстрасенсов то нет, а то вон они как ... :-)
Геннадий66
03-10-2016 19:29
[quote="Геннадий66"]серый кондер проверь (0.1мкф) часто пламя не видит из за него,
Cesar
03-10-2016 20:33
Похоже всех Вас надо "причесать" ...
Чтобы не несли всякую ..уйню ...
Evgen_dd
07-10-2016 13:15
Плата после замены конденсаторов (серого, синего) в том же состоянии, не разжигает и не держит пламя, так же секунд 5-8. Много всего облазил, ничего криминального не обнаружил, но явно где то косяк живет..... Посоветуйте что посмотреть еще...
anatol22
07-10-2016 13:24
anatol22 писал:
Evgen_dd
07-10-2016 16:19
поеду к клиенту... :-( после придется стенд ваять..
Геннадий66
07-10-2016 23:01
замкни выход оптрона определения пламени, если пламя появиться копай дальше. ели нет думаю все. Думайте сами ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI ECO 3 Compact, CS0195D-LS, Ошибка 01, розжиг
  • BAXI ECO 3 Compact, CS0195D-LS
  • Baxi ECO3 Compact ошибка E01
  • Котел BAXI ECO 3 compact 1.140 FI ошибка Е25
  • Baxi main 24i, не прекращается розжиг
  • BAXI MainFour плата cs0263c при команде на розжиг e35
