remza+ Участник Сообщения: 305
На панели светится только один светодиод питания, при переключении режимов зима или лето - нет изменений.
При этом режим ГВС работает и на панели индикация срабатывает.
Проверил работу насоса. Пробовал отсоединять датчики гидро-давления, термодатчик - начинают мигать светодиоды температуры соответствующие отключенному датчику. Давление в системе 1.
Внешнюю панель управления температурой отключал - перемычку восстанавливал.
Со слов хозяина сначала не стабильно включался - не с первого раза, а потом потух совсем. |
sergcot Участник Сообщения: 379
remza+
1- Шериф запрешает разговоры с незнакомцами - заполни профиль
2- Здесь пахнет газом. Оно тебе надо? ' ' |
igrprsk Новичок Сообщения: 8
Со слов хозяина сначала не стабильно включался - не с первого раза, а потом потух совсем.[/quote]
remza+
Пусть хозяин позвонит в сервисную службу-
и вся проблема!Котел-это газовое оборудование,
а не спутниковая тарелка.
Пардон антена...... |
А по делу кто ни-ть че подскажет?
п.с. пару лет назад этот котел уже ремонтировал , тогда после скачка напруги оптопары и варистор поменял, жаль тему эту удалили.
п.с.2: а что с профилем  |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 770
| remza+ писал: |
С нами уже [дней]: 1515
Последнее посещение: 31-10-2009 02:23
Любимый раздел: Спутниковое TV [сообщений: 234]
Всего сообщений: 289
[0,03% от общего числа / 0,19 сообщений в день]
Найти все темы, где участвовал remza+
Тем открыто: 9
[0,01% от общего числа / 0,01 тем в день]
Найти все темы, открытые remza+
Сайт:
Род занятий: ?
Интересы:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 |
Понятно. Спасиб.
Профиль заполнил, не знал что тут стало так серьезно. |
svorgo Гость 77.39.*.*
remza+, Может в зимний режим надо переключить .... Посмотри датчик отопления (померь сопротивление) может думает что уже всё нагрето |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 227
remza+, Плата какого производителя?
Проверяй цепь программатора..У платы Sit в цепи программатора стоит оптопара проверь её.У платы Хонувел - непомню. |
Спасиб ребята за ответы, а то уже ... мысли всякие.
Плата Sit.
"Переключатель" - сопротивление проверил сразу т.к. тоже сложилось такое впечатление.
Сопротивление датчика смогу измерить только завтра, кстати, а какое должно быть?
Взял бы с собой дабы подкинуть. |
remza+, Сопротивления датчика НТС 10кОм при 25гр. поищи по разделу куча инфы есть на этот счет. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1824
remza+ Попробуй в зимнем режиме откинуть расходомер ГВС. |
К сожалению не располагал достаточным запасом времени, сегодня, чтобы полностью разобраться ... , но сдвиги есть.
Итак:
-1. сопротивление датчика температуры отопления 28кОм., а датчика ГВС 10.1кОм.
-2. обнаружил, что до меня поменяли местами провода датчиков температуры ГВС и отопления.
Переставил на свои места и отопление включилось, нагрел чуток (засветился светодиод 30грд.).
Решил проверить работу ГВС, при включенном отоплении, режим включился, вроде все нормально, но после выключения ГВС котел потух и больше отопление не включилось. Гвс работает как и раньше.
Подкинул резак 10кОм. - тишина.
Времени разбираться больше не было, отложил до вторника.
п.с. да, после отключения котла измерил сопротивление датчиков: получилось 12кОм и 6.2кОм соответственно. |
| remza+ писал: |
Что то не совсем понятно как сопротивления датчиков 28кОм и 10кОм.. 28кОм - 5 ГРАДУСОВ , А 10кОм - 25 ГРАДУСОВ и это в всё в одном теплообменнике |
panservice Предупреждений: 1 Сообщения: 37
так можно до весны ковырять котел.
Датчики надо проверять подменой.
Сдвигов нету, у тебя просто включился антизамерзающий режим.
Предложи клиенту новую а на старой будеш эксперементировать. |
Наконец связался с хозяином котла, выяснилось: до этой поломки была еще одна проблема - в режиме отопления температура не набиралась больше 40грд. приходилось чуть приоткрывать (кран гор.воды) контур ГВС, тогда температуру отопления можно было поднять до 60грд.
- года 3 назад ребята из местного сервиса меняли датчик температуры (как понял ГВС), но не поставили в место старого, а просто прицепили где-то рядом ! Сказав мол проблема в плате, а так можно будет хоть как-то еще пользоваться.
После этого появилась такая особенность:
в точности как описал выше т.е. если при работающем режиме отопления включить режим ГВС, то после выключения последнего, выключается и отопление.
(возможно это связанно с тем, что один датчик вынесен из теплообменника?).
Нужно будет с платой разбираться, кстати, может кто кинет ссылку как правильно запустить ее на столе. Покопал темы, но инфа разрозненная, по крупицам воссоздать общую картину, непросто.
И еще сколько будет стоить новая или б/у рабочая плата? |
Спасиб, этот файл скачал давно, но вопросы остались:
при подключение на столе - с датчиками температуры и концевиками более-менее понятно.
Как быть с цепями зажигания? Датчиком пламени?Модулятором газ.клапана,датчиком тяги прессостата?
Возможно что-то можно не подключать? например насос и вентилятор.
Потом, после включения нужно с имитировать обратную связь т.е. адекватно отреагировать (например замыканием концевиков в нужной последовательности). Если я правильно понял  |
Плату подключай в режиме дымоход .Остальное воспользуйся поиском по форуму. не один раз обсуждалось. |
Отопление запустил. Нашел оборванный резак 180кОм (R11) и заменил все четыре оптопары.
Спасиб всем за помощь  |
aurelius Гость 94.243.*.*
Аналогичная фигня у меня получилась на Quasar 24f плата SIT. Заменил сопротивление R11 (только номинал у меня 150к) и было счастье  |
