Baxi Main 24Fi проблема с запуском контура отопления
AnatoliyM
15-08-2009 20:14
Доброе время суток. Проблема такова: при включении режима зима, включается нагрев контура отопления, начинает расти температура (согласно индикации) и через пол-минуты подача газа отключается, на индикации горят все светодиоды от 30 грд до 80, трубы на входе и выходе обычной (комнатной) температуры, есть предположения на что грешить? Может насос не качает?
Paragvay
15-08-2009 20:55
245 микрописчинок зажали ручной тормоз в насосе.
vol4ok72
15-08-2009 21:23
AnatoliyM, Вы сами ответили на свой вопрос.Открутите винт на лицевой стороне насоса,и прокрутите ротор насоса отверткой ,там есть шлиц,Немножко будет течь водичка,поэтому подложите тряпочку.Paragvay,
AnatoliyM
15-08-2009 21:37
Спасибо vol4ok72 за ответ, вопрос попутно:
Там один большой под плоскую отвертку (как регулировочный) и четыре под шестигранник по бокам, откручивать который под плоскую отвертку?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
15-08-2009 22:00
AnatoliyM, да под плоскую отвёртку откручивайте улыбка шестиграники не трогайте!
AnatoliyM
15-08-2009 22:07
Понял, спасибо, завтра утром этим займусь)
karel 4
15-08-2009 22:38
AnatotiyM
Тоже может быть дефективный сензор отопления-НТЦ датчик
vol4ok72
15-08-2009 22:41
AnatoliyM, Да под плоскую отвертку,большой.
AnatoliyM
16-08-2009 08:40
Все, всем спасибо, покрутил, собрал, запустил и о чудо, трубы стали нагреваться, в общем все ок)
NeoBeZ
Гость 84.53.*.*
16-12-2009 04:03
ребята...таже беда, винт на лицевой стороне насоса откручивал...водичка текла, а вот, что дальше? вал насоса вроде намано вращаеца, тока на выходе воды горечей как небыло так и нет, в режиме колонки нареканий к работе нет. и самое главное на обратке начинает нагреваться труба около котла на 1-2 см не дальше. система собрана верно, всё тысячу раз проверено, подскажите плиз?
СвятослаВ
16-12-2009 08:32
NeoBeZ, свою тему создай и подробно расскажи, что случилось и что делал.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Main 24Fi проблема с запуском контура отопления
  • Baxi Main 24Fi не включается режим отопления
  • Вопрос по Baxi Main 24Fi
  • Периодически не запускается BAXI MAIN 24FI
  • BAXI MAIN 24Fi растет давление
  • BAXI main 24FI температура ГВС максимум 50
