BAXI main 24FI температура ГВС максимум 50
Ewgeniy
15-02-2010 09:49
Добрый день.Котел работает первый сезон.Проблем ни каких не было.
Заметил что последние два дня температура гор воды не подымается больше 50 градусов.На регулятор температуры в сторону минимума реагирует на максимуме горелки горят но не набирает.В режиме "лето" тоже самое.Сразу скажу что котел не настраивался сервисниками,т.е. как отрегулирован на заводе так и работает.Все устраивало.Прошу помощи счего начать.
lapin68
Контролер ОТК
15-02-2010 09:58
Ewgeniy,на клапане что делается?мин,мах,динамика?
Ewgeniy
15-02-2010 10:06
модуляции пламени нет работает на мин ходу
Kpecc
15-02-2010 10:54
Ewgeniy писал:
Заметил что последние два дня температура гор воды не подымается больше 50 градусов.Все устраивало.Прошу помощи счего начать.
а разница температур на входе и выходе ГВС соответствует дельте указанной в паспорте?
lapin68
Контролер ОТК
15-02-2010 11:24
Ewgeniy,
кто сделал вывод о отсутсвии модуляции?
Добавлено 15-02-2010 10:25
дайте цифры :проток,настройки клапана.
Ewgeniy
15-02-2010 11:54
может я зря конечно паникую в паспорте прочитал температура ГВС мин 35 град максимум 55 град, при пуске ГВС температура на табло высвечивается от 30 до 50 град (судя по всему все правильно работает т к вода на входе ГВС очень холодная) все замеры и цифры завтра и насчет модуляции в окне пламя стабильно горит т.е. высота факела не меняется хотя может и не видно
katodnik
15-02-2010 15:35
Ewgeniy, укажите модель котла т.к. это важно в определении неисправности .
Ewgeniy
15-02-2010 15:44
main 24 Fi
Сообщение Администрации :
Внимание!Все это надо писать в заглавии темы , в следующий раз получишь горчичник , читай правила открытия темы.
dmvt1
15-02-2010 21:46
Вода холодная из водопровода пошла, зима, однако. Если ограничение потока поможет поднять температуру, то увы, Вы достигли предела возможностей этого котла. 24 квт на ГВС это немного, на средний душ.
Ewgeniy
17-02-2010 14:21
Добрый день. Котел не виноват.Основной причиной стало низкое давление в газопроводе! Это только в России снижают давление в системе без предупреждения если ведутся работы по врезке на трубопроводе(часный сектор).Всем еще раз спасибо.
Добавлено 17-02-2010 14:42
Всем привет.! Проблема разрулилась! Было низкое давление в газопроводе!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI main 24FI температура ГВС максимум 50
  • Вопрос по Baxi Main 24Fi
  • Периодически не запускается BAXI MAIN 24FI
  • BAXI MAIN 24Fi растет давление
  • Baxi main 24FI плата CS0162E-LS перезапускается
  • Baxi main 24FI плата CS0162E-LS нет запуска
