Baxi main 24FI плата CS0162E-LS перезапускается
nialki
15-12-2017 11:51
Baxi main 24FI плата CS0162E-LS постоянный перезапуск котла. Собрал на столе, наблюдаю разные режимы перезапуска в режиме отопления:
1 Плата полностью стартует и в какой то момент отключается гаснут все светодиоды кроме питания, затем перезапуск
2 плата стартует, при имитации пламени отключается, затем перезапуск
3 плата стартует, при имитации прессостата отключается, затем перезапуск
4 плата стартует, включается насос, отключается, затем перезапуск
В режиме ГВС работает лучше, но тоже спустя какое-то время отключается. Питалова все чистые, кондюк по 5 вольтам поменян. Все кондюки проверены на емкость и еср.
Реле все исправные. На стук не реагирует. Подозреваю проц.
На котле сначала проявлялось после долгой работы, потом плата работала если открыт котёл, сейчас плата устойчиво не работает даже на столе.
Уважаемые, что посоветуете?
Andyfox
15-12-2017 15:39
nialki, начни с питания - откинь штатный источник и подай питание от внешнего. По описанию, наблюдается деградация платы по температуре - "На котле сначала проявлялось после долгой работы, потом плата работала если открыт котёл, сейчас плата устойчиво не работает даже на столе". Перезапуск проца может вызываться массой причин и питание - наипервейшая. Что касается выхода из строя проца - "большие интегральные схемы выходят из строя намного реже, чем нам этого бы хотелось" подшучивать, дразнить
nialki
15-12-2017 20:33
Плата может несколько раз отключится на одной из 4 стадий, после перетыкания питания, будет сбоить на другом этапе, слабо похоже на помеху по питанию, иначе каждый раз сбоило бы по разному. Осциллограммы чистые , кондюк по 5 вольтам поменял для очистки совести, хотя мерялся нормально. Да и БП там трансформаторный, такие редко выдают помехи.
Ярошевский Андрей
15-12-2017 21:20
nialki, речь идет не о помехе по питанию, а о его возможной просадке.,
ну а вообще осциллографом должно быть видно
Добавлено 15-12-2017 21:22
если подозрение на проц,- охлади его спиртом, например.
antonluba
15-12-2017 21:22
Тщательно проверить на предмт микротрещин пайки.
Один раз у меня на похожей плате плохо контачил конденсатор в питании 24в. Соответственно произвольные перезагрузки и глюки.
Проц можно и пропаять.
nialki
15-12-2017 21:50
Пропаивал на плате все подозрительные места, транс, диоды ,конденсаторы и кренку в первую очередь. Кстати, пару раз плата просто не стартовала, после передергивания питания пускалась опять. Проц пропаян хорошо, проверил под лупой, пытался поддеть иголкой. Продолжу эксперименты на следующей неделе, плату приносят на несколько часов, мерзнут, а у меня такой платы на подмену нет.
Добавлено 15-12-2017 22:03
Главное, что меня удивляет в сбоях есть какая-то система. Например после очередного включения, сбоит после включения турбины. причем не сразу, когда идет помеха от включения реле а спустя 2-3 секунды и так по кругу. После передёргивания питания сбоит на другом этапе.
Electronik22
16-12-2017 10:25
Куда забирают плату, если она не работает?
nialki
16-12-2017 10:29
Говорят после какого-то включения немного работает, батареи становятся теплыми. Я ему говорю: надо иметь плату на подмену, но...
sa-sha
16-12-2017 14:27
nialki, Крутилку поменяй (лето-зима-ресет) Цепи оптронов проверь, пропаяй , проц контролирует напряжение бп, и синхронизируется от него же.
nialki
16-12-2017 16:00
Цепи оптронов проверял, пропаивал, глядел осциллограммы. Я на цепи оптронов и думал, пока не стало сбоить на этапе работы насоса. Крутилку попробую поменять.
ZX-ruban
16-12-2017 21:14
При включении котла проходит тест входов и выходов, если есть неисправный вход или выход проц перезагружается, ищите что у вас на оптронах, подсказка нужна? подмигивание
anatol22
21-12-2017 17:19
nialki, сегодня была плата с похожими перезагрузками. Смотри уровень импульса на 18 выв. процессора.
nialki
22-12-2017 20:45
anatol22, пока плату снова не принесли, принесут посмотрю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi main 24FI плата CS0162E-LS перезапускается
  • Baxi main 24FI плата CS0162E-LS нет запуска
  • BAXI MAIN 24 Fi плата Honeywell CS0162E-LS не видит пламя
  • Baxi Main 24i Honeywell CS0162E-LS номинал резистора
  • Вопрос по Baxi Main 24Fi
  • Периодически не запускается BAXI MAIN 24FI
