Baxi main 24FI плата CS0162E-LS нет запуска
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
efan
09-09-2013 13:52
Котел Baxi main 24FI, проблема следующая: при включении ручки в положение отопление или лето загорается соответствующий светодиод, но ни чего не происходит, включается только водяной насос. Ошибок нет, температуру не показывает. Все датчики проверены, вентилятор не клинит, то есть при включении не запускается вентилятор, соответственно датчик тяги не срабатывает и.т. д. Сброс работает, при отключении насос через 3 минуты отключается. На плате визуальных нарушений нет, напряжение сети в норме, единственное не проверил разность потенциалов. Когда с ним ковырялся то в один момент он заработал как положено, но поработав пол часа опять перестал запускаться. Похоже на проц или есть какие то подводные камни.
sa-sha
09-09-2013 15:17
efan, Ты, хозяин котла ,или мастер? В электронике разбираешся? Плата на котле или на столе? В дымоходном варианте проверял ?
and ua
09-09-2013 21:33
efan писал:
чёта я не понял, насос в режиме "Лето"? нука поподробнее
efan
10-09-2013 08:23
Котел моей тещи в деревне, ремонтом котлов не занимаюсь, в электронике разбираюсь, плата на котле, покупать новую не спешу пока на столе не проверю, но это когда уже совсем тупиковая ситуация будет. Насос в режиме лето не включается, только в режиме отопления.
Димончик007
10-09-2013 09:28
Так проверь для начала на столе.. На столе все и увидишь.
efan
10-09-2013 10:03
На выходных доеду обмерю потенциалы, поставлю муфту для развязки на газ, если не заработает привезу плату, буду мастерить.
Димончик007
10-09-2013 10:36
Не заработает, это 100 пудово. Муфта там не при чем, и потенциалы тоже.
sa-sha
10-09-2013 10:39
efan, Убери в названии темы слово Westen , и вообще ,читай правила оформления темы!
scorpionlion
10-09-2013 10:39
efan, проверь состояние контактов обозванного тобой "датчика тяги"
efan
10-09-2013 10:58
sa-sha писал:
Прошу извинения, но не знаю как редактировать тему.
Контакты датчика в норме, проверял на самой плате, начальное состояние разомкнутое, после начала работы вентилятора они замыкаются, если бы с ним была проблема, то высвечивалась ошибка. Еще раз повторюсь инициализация не происходит и ошибок нет.
vol4ok72
10-09-2013 15:43
Вентилятор то не включается ,то включается ,и вообще хрен поймешь о чем вы пишите !?Контакты замыкаются,не замыкаются !?Какая- то инициализация(мастурбация)а ошибок нет! улыбка
Оно вам надо -вы противоречите сами себе, либо не можете нормально описать что у вас происходит(естественно не зная алгоритма работы котла!Прежде чем начинать тему надо прочитать раз 10 инструкцию .затем соответствующие темы на форуме,затем четко высказать свою проблемму!А пока бред!
efan
10-09-2013 15:46
sa-sha писал:
Как проверить в дымоходном варианте, на столе?
Добавлено 10-09-2013 15:55
vol4ok72 писал:
При включении режима отопления загорается соответствующий светодиод, включается водяной насос и больше ничего не происходит, тишина. Реакция на сброс есть. Ошибок нет. Не знаю куда лезть.
Как я понимаю алгоритм: 1. Включается вентилятор (турбина) создается разрежение, после чего срабатывает датчик (замыкает контакты) 2. После чего включается минимальная подача газа и одновременно розжиг.
Прошу извинения за не точные термины.
Димончик007
10-09-2013 16:47
Правильно понимаешь, но это самое последнее. Перед этим мозг тоже чего-то проверяет (чего проверяет читай по форуму). И если ошибка на предыдущих шагах то не будет включения турбины и всего остального.
Ярошевский Андрей
10-09-2013 18:54
Димончик007, какая ошибка приводит по-твоему к такой ситуации?
Electronik22
10-09-2013 20:57
efan, При переключении ручки в режим "лето" никакой светодиод не загорается! Что происходит при запросе ГВС в летнем режиме?
sa-sha
11-09-2013 00:29
efan писал:
Ошибок нет.
При исправной плате и проблемной переферии обязанны быть ошибки ! Или чегото в лампочках не доглядел, или плату на стол, книгу в руки, алгоритм в голову и анализировать ,анализировать,и анализировать! Как говорил великий ...
efan
11-09-2013 08:33
Electronik22 писал:
При включении ручки в положение лето, тоже загорается зеленый светодиод включения режима. При открытии крана горячей воды кратковременно загорается вся шкала температур красным цветом(где то на 1сек) и все, ошибок нет, гор. воды нет. Питание сети 220в (Подключал через разные стабилизаторы)
Добавлено 11-09-2013 08:34
sa-sha писал:
efan писал:
Ошибок нет.
В выходной сниму, буду анализировать.
stepann
11-09-2013 12:11
А сколько експлуатируется котел?
efan писал:
Подумай об етом.
efan
11-09-2013 12:46
stepann писал:
efan писал:
Подумай об етом.
Котлу три года, но очень мало эксплуатировался (теща дровишками подтапливается), а горячую воду я сам лично подключил только прошлой осенью.
Я с котлом ковырялся пол дня и в какой то момент он ожил и заработал как часы, поработал всего пол часа. После уже не заработал. Где то такую неисправность кто то описывал в интернете с таким же котлом, не могу найти.
Electronik22
11-09-2013 13:48
Проверь сопротивление NTC датчика ГВС да и СО до кучи.
Добавлено 11-09-2013 13:53
efan писал:
Что ж ты там ковырял, интересно?
efan
11-09-2013 14:31
Electronik22 писал:
efan писал:
Мерил сопротивление ГВС и СО приблизительно было одинаковое.
Ковырял долго, чтоб на другие работы не припохали. (тещя, свой дом, работы полно)
and ua
11-09-2013 20:11
efan писал:
Electronik22 писал:
Ярошевский Андрей
11-09-2013 20:58
efan писал:
Ошибок нет, температуру не показывает. Все датчики проверены,.
Cesar
11-09-2013 22:54
efan, попей вотКи ... Иногда помогает думать ... утром... гы-гы
sa-sha
12-09-2013 01:32
efan писал:
Класс! Дотяни до весны, чтобы картошку не сажать
гы-гы
Electronik22
12-09-2013 07:00
efan писал:
Озвучь цифры.
efan
12-09-2013 08:22
Electronik22 писал:
efan писал:
Озвучь цифры.
В районе 10 Ком. Еду в выходной снимаю плату, ковыряю на столе. О результатах проинформирую.
Ярошевский Андрей
12-09-2013 09:24
не пойму- чё вы до@бались до этих НТЦшек.
плата же тогда индицирует температуру .
Electronik22
12-09-2013 10:14
А водички в плате не было случаем? И как плата реагирует на отключение датчиков? Была недавно похожая проблема, решилась заменой NTC ГВС.
Добавлено 12-09-2013 10:25
efan, Попробуй перекинуть местами разъемы датчиков ГВС и СО и запустить в режиме лето.
efan
12-09-2013 10:40
Electronik22 писал:
Датчики ГВС и СО отключал по очереди, плата реагировала ошибками, так же реагировала на отключение датчика перегрева.
Плата чистая, ни каких окислов, не видно следов попадания воды, на всякий случай пропаял контакты процессора и некоторые подозрительные места.
sa-sha
12-09-2013 11:26
efan, Реле турбины пропаяй.
efan
12-09-2013 11:45
sa-sha писал:
Первым делом его пропаивал, и другие релюхи.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi main 24FI плата CS0162E-LS нет запуска На страницу 1, 2  След.
  • Baxi main 24FI плата CS0162E-LS перезапускается
  • BAXI MAIN 24 Fi плата Honeywell CS0162E-LS не видит пламя
  • Baxi Main 24i Honeywell CS0162E-LS номинал резистора
  • Вопрос по Baxi Main 24Fi
  • BAXI main 24FI температура ГВС максимум 50
