baxi main 240 fi моргает зелёный краник
aleksn
02-09-2018 22:34
Предстоит выезд больше 100 км, поеду ухе походу четвертым рёв в три ручья Плату уже подкидували улыбка Напрягает, что не встречвлся с такой симптоматикой. Котел на отопление вообще не включается, а при включении ГВС моргает зеленый краник (запрос на ГВС) и фсе,больше ничего не происходит шок
Гараздий
03-09-2018 01:46
aleksn писал:
Предстоит выезд больше 100 км, поеду ухе походу четвертым рёв в три ручья :
Это действительно напрягает;- ехать 100 км, после трёх мастеров, определить, что котлу жарко (если исходная информация вернА).
aleksn
03-09-2018 09:09
Гараздий, На отключение датчиков реакция есть. Ни одна красная не горит и не моргает в нормальном состоянии, в зимнем режиме запрос на отопление не горит. И где ж ему жарко?
Гараздий
03-09-2018 10:15
Исходя из указанной информации можно предположить: замкнут датчик протока ГВС при неисправном датчике NTC ГВС или ЦО.
antonluba
03-09-2018 10:33
А модель платы можно узнать?
В инструкции моргания краника вообще-то не описано.
aleksn
03-09-2018 11:12
Да в инструкциях такого нет. Плата Honeywell CS0162E - LS , но дело не в плате. Как побываю на котле, отпишусь.
jvolfss
Молодой дед
03-09-2018 12:03
Проводку проверяй на короткое
Добавлено 03-09-2018 12:04
откинь провода от датчика протока
aleksn
04-09-2018 09:18
Дело оказалось действительно в проводке, но не котла шок Решилось просто, как все гениальное, заменой розетки, расположенной прямо под котлом улыбка Подгорела фазовая клемма в розетке, напруга на колодке котла была 130 вольт, фот и неработал улыбка Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» baxi main 240 fi моргает зелёный краник
  • Baxi Main 5 ошибка E12
  • BAXI main four 24 ошибка Е98
  • BAXI MAIN 24i пропало ГВС
  • Вопрос про Baxi main 24 fi
  • Baxi Main 5 . Ошибки E41,E65
