Baxi Main 24 после грозы загорается и гаснет.
Сириус
16-08-2017 10:32
Бакси майн 24 плата Honeywell cs0162e-ls после грозы загорается и гаснет. Проверил цепочку контроля пламени, всё цело. Но обнаружил неисправную оптопару,под ней надпись IC3. Стоит возле реле RL3
На эту оптопару идёт с разъёма CN5 со второй ноги.
На этот разъём подключается электрод зажигания ( в документации так обозван)
Вот у меня сомнение а не газовый это клапан? Подскажите пожалуста.
Devorabee
16-08-2017 12:47
Сириус, Если загорается и гаснет то в первом приближении теоретически не видит пламя на горелке.
Сириус
16-08-2017 16:01
Это понятно, вопрос не в этом. Почему на электрод зажигания идёт аж 5 проводов.
Добавлено 16-08-2017 16:22
Всё понял это блок розжига, немного не корректно его в документации обозвали. У меня получается умер оптрон контроля блока розжага.
Импульс грозы по нулю пришёл.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Main 24 после грозы загорается и гаснет.
  • Котел BAXI Main Digit 240i плата после грозы
  • BAXI SLIM после грозы
  • BAXI Ecofour 24 после грозы
  • Baxi MainFour 240F E35 после грозы
  • Котел BAXI плата CS0263C после грозы
