Baxi Main 24 Fi. Регулировка тепловой мощности.
netnick
29-11-2014 13:43
Хочу уменьшить тепловую мощность котла в половину. Как я понимаю есть два варианта: 1. отрегулировать газовый клапан, 2. потенциометром Р3 на электр. плате.
Как надо? Надо ли вообще? Есть ли негативные последствия для котла при работе на минимальной мощности? Слышал, что маленькое пламя может убить горелки.
Котел отапливает бревенчатый дом 60 кв.м. Установлен термостат. Без термостата сплошное тактование котла. С термостатом не устраивает циклы сильного нагрева и полного остывания СО. Радиаторы алюминиевые.
otwertka
29-11-2014 14:41
Самый простой способ уменьшить мощность без вмешательства в котел это краном(газовым, тот что на входе газа в котел). А если с вмешательством то регулируйте газовый клапан согласно инструкции, маленькое пламя может убить горелку при условии что минимум неправильно отрегулирован. Тактование котла связано как правило с накипью в теплообменнике или с недостаточным протоком в следствии засорения фильтров или системы в целом, или котел слишком мощный для ваших 60 кв.м. Чтобы не было сильного нагрева СО сделай температуру СО ручкой поменьше, а не как по инструкции на полную.(при установке комнатного термостата). И если все-же решите сами регулировать клапан учтите что при неправильной регулировке максимального горения, вы нарушите регулировку минимума. Поэтому когда будете отворачивать гайку максимума против часовой стрелки, придерживайте ключем гайку (или винт в зависимости от типа клапана) минимум. Если все сделаете правильно негативных последствие для котла не будет. Горячая вода(ГВС) будет только не горячей.
Нестор
29-11-2014 16:32
otwertka писал:
Самый простой способ уменьшить мощность без вмешательства в котел это краном. Горячая вода(ГВС) будет только не горячей.
гы-гы гы-гы гы-гы
Добавлено 29-11-2014 16:37
otwertka, --отсутствие горячей воды значит---позитифф? : помираю со смеху! помираю со смеху!
otwertka
29-11-2014 16:40
А может она там совсем отключена(не подключена). Ну так человек предупрежден, а там сам пусть решает, негатив или позитив гы-гы Все-таки 24 кВт для 60 м.кв. многовато! Ограничит мощность до 15 кВт , ну будет напор ГВС держать поменьше чтобы уж совсем вода была не холодной, не страшно, хуже когда котел постоянно тактует в режиме отопления. Чем хуже надеюсь объяснять не надо?! гы-гы
smd55
29-11-2014 17:23
Ну артисты ,ну и советы,причем здеь ,регулировки газ клапана отверткой и ключом к мощности отопления,букварь читать не пробовали,там четко написано,ГВС газ клапаном,а мощность по СО потенциометром,а тактование 3 минутна=ое перемычкой,,а если хотите батарей всегда горячие -зачем тогда термостат.Наверное хотим экономию термостатом,а батареи всегда горячие,такое будет если отапливать улицу.
Если у вас термостат с жидкостью,то регулировка предела минимального падения от заданого выключения до включения для комфорта ,без опыта займет кучу времени,а если электроный термостат или програматор тогда легко переключить на падение от заданого на 0.25 градуса.
otwertka
29-11-2014 17:38
Все верно согласен. Почему то думал что потенциометр P1 и на ГВС тоже повлияет, ан нет . Все таки инструкции полезно читать!
lavrishin
29-11-2014 17:38
otwertka,
Подскочи к земляку netnick и помоги. Быстрее дело будет...
Зря ты на меня обижался, однако...
otwertka
29-11-2014 17:42
Да кстати и точно земляк!
lavrishin писал:
otwertka,
Не спорю! гы-гы
sma77
29-11-2014 21:30
netnick, вообще-то ручка регулировки температуры СО фактически изменяет отдаваемую тепловую мощность котла. Если ею не получается, то возможно есть проблема с модуляцией, с теплообменником, с СО, с датчиком температуры и т.д. Вариантов много. Регулировки лучше пока никакие не трогать, а искать причину не правильной работы котла.
В первую очередь нужно понять работает ли модуляция. ГВС подключен? Если да, то температура воды ручкой с панели регулируется?
aleksn
29-11-2014 23:39
netnick писал:
Очень просто,, при наличии термостата, если не нравятся слишком горячие батареи, убавляешь ручку, на поменьше подмигивание Однако,если у тебя клапан Хонивел стоит, то возможно и не получится так, поскольку подклиниваетъ [/b]
Ярошевский Андрей
29-11-2014 23:53
aleksn,да что ж ты недолюбливаешь его так, этот славный хонейвелл?!.
все же прекрасно работает.
и отказов по газовой арматуре гораздо меньше чем у "сит" !
предвзят ты как-то
Не надо
aleksn
30-11-2014 00:20
Ярошевский Андрей, Устал блин, с Майнфором попутал улыбка Задолбали млин эти четвертые , хорошо хоть сейчас усе под исправили улыбка
aleksn
30-11-2014 13:47
netnick, Этот турбированный котел имеет высокий КПД только на максимальном пламени! Любое понижение максимума приведет к падению КПД и росту потребления газа шок На минималке вообще процентов 50 вылетает просто в трубу шок Но если потребление газа не особо заботит, то сейчас зимой можно отрегулировать максималку по ГВС.
Включаешь горячий кран на удобный для пользования напор, регулятор на панели ставишь на максимум и регулируешь максималку до приятной для тебя температуры , И все, дальше снижать смыслов нет, иначе будет недогрев по ГВС улыбка
otwertka
30-11-2014 15:13
Ну не 50% а значительно меньше, процесс горения конечно же нарушится так как воздух не моделируется в этом котле (обороты вентилятора постоянны), и в следствии этого О2 на выходе будет больше, CO2 меньше, альфа увеличится, потери с уходящими газами возрастут, но не на 50% , а где то 5-10 % это если мощность котла уменьшить до 15 кВт.
А если ТО не проводить годами и крыльчатка вентилятора обрастает миллиметровым налетом пыли так КПД еще и вырастет гы-гы
Maksim_kobrin
30-11-2014 15:38
Как-то размазался форум. Раньше всё было суровее и конкретней.
netnick, с чем ты собрался регулировать мощность? Манометр хоть есть? Допустимые пределы знаешь? Исходя из поставленного вопроса видно, что ты этим никогда не занимался. Обратись в сервис, там помогут. Ещё есть вероятность нарушения циркуляции в системе.
netnick
01-12-2014 11:00
Предположим если уменьшить обороты вентилятора до требуемого значения для данной мощности, то падение КПД будет совсем незначительно.
Maksim_kobrin писал:
Даже если обращаться в сервис, нужно представлять процесс регулировки.
sergey 73
01-12-2014 11:05
netnick писал:
Каким образом уменьшать собрался?
lavrishin
01-12-2014 11:07
netnick писал:
... нужно представлять процесс регулировки.
Здесь http://monitor.net.ru/forum/baxi-main--24i--24fi-download-16130.html начиная со стр.13 можно прочесть.
netnick
01-12-2014 13:07
sergey 73 писал:
На вентиляторе стоит однофазный двигатель на 220 В 57 Вт. Уменьшение частоты вращения производится понижением напряжением питания. Уменьшить напряжение можно ЛАТРом, тиристорным регулятором, включением в цепь балластного сопротивления, двух обмоточным трансформатором.
И в итоге подключаем газоанализатор и регулировкой оборотов вентилятора выставляем нужный состав выхлопных газов при меньшей мощности котла.
Konstantin_18
01-12-2014 13:24
netnick, только стартовать при пуске он перестанет.
ПС. Кстати, ты конечно знаешь, что частота вращения асинхронного двигателя регулируется частотой питающего тока, а то что ты предлагаешь - это скольжение.
pavel.pro
01-12-2014 13:35
netnick писал:
netnick, Это круто. Нет В асинхронных двигателях (как на этом котле) изменить обороты вентилятора можно только изменив частоту тока, т.е частотным регулятором.
Maksim_kobrin
01-12-2014 14:17
netnick писал:
Да-уж. Насочинял гы-гы Если в котле модулируемый вентилятор, то его модуляция привязана к модуляции пламени. Они взаимосвязаны. В твоём случае ты в определённый момент настроишь СО2, но горение меняется, причём постоянно. Как ты там собираешься контролировать сгорание? Да, есть модели, которые поддерживают модуляцию вентилятора, но контроль осуществляется по току ионизации, по току + датчик температуры отработанных газов, или же при помощи датчика Холла на турбине - это всё обратные связи, а ты какой принцип выбираешь для своего котла? И зачем ты прицепился к этому вентилятору, твой котёл поддерживает мощность в пределах от 9 - до 24 кВт, соответственно, в этих пределах всё будет работать штатно.
Konstantin_18
01-12-2014 16:10
Maksim_kobrin, Идея подстроить качество горения в обычном турбированном котле в общем не плохая,
только не реализуемая по ряду причин.
А то вот у нас постоянный избыток воздуха ввиду "определенного" состава газа.
Maksim_kobrin
01-12-2014 17:55
Konstantin_18, стопудово Вот производители потиху мудрят. BAXI MAIN 5 и ECO COMPACT молодцы, что не поставили клапан B&P, а оставили honeywell, они стабильнее работают, а платы наоборот гы-гы. И понятно, что лямбда зонд был бы эффективен на выхлопе (обратная связь), но стоимость не укладывается в бюджет котла. И не удивлюсь, если скоро они появятся на cosmogas... улыбка
Добавлено 01/12/2014 17:58
Или уже есть, чё-то в памяти промелькнуло.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Main 24 Fi. Регулировка тепловой мощности.
  • Ferroli DOMIproject F24 регулировка мощности горелки СО
  • Ariston Uno 24MFFI регулировка мощности розжига
  • BAXI MAIN 24i пропало ГВС
  • BAXI main four 24 ошибка Е98
  • Вопрос про Baxi main 24 fi
