Принесли плату производства SIT от котла Baxi Main 24 Fi. На плате накрылся переменный резистор 10 кОм, задающий режимы работы "Зима, лето, сброс," донора к сожалению нет, перерыл радиорынок, потрусил знакомых, но нигде подобного нет. Подскажите где можно купить такой резистор. Спасибо.
ЭлектронщикАндрюха, Синий квадратный как на Хабитат2 или черный как на юнкерс 23-1?
Если синий АСР то есть на космодроме простые в таком корпусе 10 кОм. Меняешь только планочку с усиками и ползунком. Делал на фундитал и хабитат.
