Котёл Baxi Main Four 24 (белая панель) плата Honeywell CS0261F ,подключена на столе. Выдаёт ошибку Е13,если снять перемычку гидравлического пресостата выдаёт ошибку Е12.Старт платы поисходит нормально, питание в норме. Что-то я на этих платах не встречал таких ошибок, что это за ошибки?
F3 в меню было 00, поставил 02 плата запустилась, открылся клапан, пошёл розжиг увидела пламя, но снизу дисплея загорелся знак внимание и вылезла мигающая ошибка Е13, плата продолжала работать.Без перемычки гидравлического пресостата вылазит ошибка Е12.Цепь пресостата до процессора проверил, все резисторы исправные, на другой конец пресостата питание приходит. Проблема решилась заменой процессора.
