antonluba Участник Сообщения: 702
Плата Honeywell CS0261F.
Пришла с перегоревшим предохранителем (дорожка) на насос и жалобой на E98.
Предохранитель восстановил, обвязал плату, работает нормально.
Проверил во всех режимах, работает нормально.
Отдал, на котле не работает, опять E98.
Привезли обратно плату, на столе получить E98 не могу никак.
Обвязка:
Насос - лампа 75Вт
Вентилятор - лампа 25Вт.
ГК - лампа 25Вт + 220Ом
Модулятор - лампа 24В 5Вт + 100Ом
Датчик ГВС = 10кОм
Датчик отопления = переменник 20кОм
Датчик протока - генератор импульсов.
Термостат перегрева и датчик давления воды - перемычки.
Прессостат, комнатный термостат - тумблеры.
Напряжение в сети уменьшал и увеличивал, все равно на столе E98 не проявляется.
Реле вентилятора поменял, реле ГК выглядит и работает идеально, менять не стал.
Сигналы на всех оптронах проверил на выходе - норма.
Питание 22В и 5В - норма.
Как найти несуществующую E98? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
Поехать на котел,и потребовать чтобы предоставили....  |
anatol22 Участник Сообщения: 780
| Цитата: | | Как найти несуществующую E98? |
antonluba, Уже не найдешь. Отдавай, должна работать. |
LeoX Участник Сообщения: 187
На просторах инета по поводу Е98 нашёл следующее:
На официальном форуме BAXI двоякое мнение о причинах ошибки е98. Представители завода-изготовителя утверждают, что эта ошибка в подавляющем большинстве случаев возникает из-за несоблюдения норм ПУЭ (правила устройства электроустановок). Действительно, из нашей практики можем сказать, что наиболее часто проблемы с котлами возникают из-за нарушения стандартов: неправильное подключение, отсутствие заземления, наличие потенциала в местах, где его быть не должно. Но вероятно всего пользователь узнает об этих проблемах уже по факту появления проблемы.
Неисправность бакси e98 определяется системой самодиагностики – она фиксирует внутреннюю ошибку работы самой платы, а именно отсутствие сигнала с реле газового клапана. Неисправность может быть в самом реле или цепях питания, управляющих включением и выключением реле, повреждением оптопар.
Иногда, e98 ошибка baxi может быть связана еще с неправильной установкой параметров платы, но это справедливо только для случая, когда плата была заменена на новую. Некоторые платы взаимозаменяемы и могут устанавливаться на разные котлы, поэтому конфигурация платы должна соответствовать параметрам, указанным в инструкции по эксплуатации для конкретной модели.
Плата baxi (ошибка е98 бакси) Бывает, что котел постоянно сам перезагружается и нестабильно работает, появляется ошибка 98, т.е. неисправность имеет непостоянный характер. В таком случае, как раз не лишним будет проверить параметры электропитания, наличие наводок, заниженного напряжения сети, правильности подключения (некоторые котлы фазозависимые).
Сами реле (переключатели) на плате имеют заведомо ограниченный срок службы, поэтому в случае их поломки система самодиагностики распознает это как неисправность – пользователь видит на бакси ошибку е98.
Взято отсюда: https://thermo-lider.ru/gazovye-kotly/oshibki-gazovykh-kotlov/oshibki-gazovykh-kotlov-baxi/oshibka-e98-i-e99-na-gazovom-kotle-baksi-prichiny-poyavleniya-kak-ustranit/
Какая то скользкая ошибка получается, если верить всему написанному. |
Побывал на котле.
При попытке включения вентилятора E98 и перезагрузка платы.
Причем иногда запускается.
После 40 минут возни с отключением проводов от вентилятора, заземления и переворачивания вилки выяснили, что при отключении штекера ГК ошибка E98 не проявляется.
Еще через пару минут стало ясно, что котел был залит водой и в том числе попало на штекер ГК.
Из чего делаю вывод. E98 = паразитное напряжение на ГК. |
antonluba, и по какой цепи это напряжение контролируется на CS0261F? |
У меня платы нет сейчас под рукой, но думаю, что реле вентилятора подает на цепи розжига, а оттуда через мокрый штекер на цепи ГК.
Нужно на плате посмотреть.
Других мыслей нет.
Добавлено 27-07-2018 21:10
Есть под рукой плата CS0262D. моя логика туда не подходит.
Напряжение на розжиг идет с контактов ГК.
anatol22, ну вы-то, наверное, знаете ответ.
Тьфу.
Все в голове перепуталось. Здесь же розжиг прямо на плате.
Значит какой-то левый потенциал.
Газовая труба без диэлектрической вставки у них.
Все сводится к заземлению?
Добавлено 27-07-2018 21:20
Все, разобрался.
Добавлено 27-07-2018 21:26
Контроль ГК происходит оптроном по замыканию нулевого контакта реле K2. Этот же контакт подает ноль на розжиг.
Фаза на оптрон приходит постоянно.
Получается, что если вода в штекере проводит на корпус, будет срабатывание оптрона, даже без срабатывания K2. |
aleksn Участник Сообщения: 422
antonluba, Если в котле стоит клапан Хонивэл, то и штеккер ГК там непростой, там выпрямитель Было у меня такое, уехал за 100 км, ставишь штеккер на клапан - ошибка Е98, снимаешь, нет ошибки. Дело было как раз в этом штеккере, он даже как запчасть имеется, но цена немилосердная
В общем вышел я из положения, использовал вместо этого проводка блок розжига на Хонивэловский клапан от Луны 3  |
Спасибо за инфо.
Добавлено 28-07-2018 10:58
| antonluba писал: | Контроль ГК происходит оптроном по замыканию нулевого контакта реле K2. Этот же контакт подает ноль на розжиг.
Фаза на оптрон приходит постоянно. |
Кстати, это объясняет, почему при переворачивании вилки E98 не проявляется никогда. Вместо фазы на оптрон идет ноль, соответственно между нулем и корпусом оптрон не открывается. |
