permyakov3 Участник Сообщения: 617
Принесли плату от такого котла . Плата Bertelli&Partners .
Наклейка HDIMS02-BX01. На самой плате - 86003.4. Обвязал на столе по мануалу на этот котёл , сразу после включения выпала ошибка E98.
По мануалу на данный котёл не нашёл этой ошибки. Котёл стоял на лето. Сделал ресет , перезапустил на зиму котёл включился и штатно работает. Котловой утверждает что ошибка эта повторяется. Вопрос - что означает данная ошибка. В инете нашёл что у кого то перед этой ошибкой горело Е1 и только за тем Е98. Такая ошибка есть в мануале у LUNA3, но что то к данному не подходит. |
and ua Участник Сообщения: 196
Спасибо, я на пути к решению данного вопроса. |
Такая история. Зарисовал кусок схемы, довольно всё просто - в диагональ моста включён светодиод оптрона.
Стал смотреть реле К2 ( omron G5PA-2 ) одним контактом он подаёт фазу на вентилятор, а вторым ноль на газовый клапан.Так вот этот второй контакт был загнут под реле. Что то выглядит как заводское (пайка). На плате есть вариант под реле с одной группой контактов. Что то у меня не складывается пасьянс. |
svorgo Гость 88.215.*.*
| permyakov3 писал: | | Так вот этот второй контакт был загнут под реле. |
валяются три платки.........на всех контакты релюшки на месте |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| permyakov3 писал: | | ... реле К2 ( omron G5PA-2 ) одним контактом он подаёт фазу на вентилятор, а вторым ноль на газовый клапан.Так вот этот второй контакт был загнут под реле.... | А может быть и не напрасно контакт реле не был использован.... Что-то тут не так, извините....
На плате HDIMS02-BX01 это выглядит примерно так как на картинке... |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| permyakov3 писал: | | Стал смотреть реле К2 ( omron G5PA-2 ) |
уточнить бы, реле К2 у платы HDIMS-02 и реле K2 у платы HDIMS-05 - это одно и тоже реле
Добавлено 12-07-2012 13:07
или речь идет не о К2 |
| scorpionlion писал: | | permyakov3 писал: | | Стал смотреть реле К2 ( omron G5PA-2 ) |
если речь идёт о G5PA-2, то это К4
Добавлено 12-07-2012 13:59
| permyakov3 писал: |
Стал смотреть реле К2 ( omron G5PA-2 ) одним контактом он подаёт фазу на вентилятор, а вторым ноль на газовый клапан. |
Мужики извините жара, ошибся , реле действительно К4 .Так неудачно сам подписал на схеме.
lavrishin, фото один в один. Просто если схема подключения верна то газовый клапан без ноля.
А приблудой на столе проверяю только фазу , по этому у меня всё проходит. |
Вот, нарисовал не очень, но для понимания думаю подойдёт. |
Подвесил реле К4 оставив подключенным только первую группу контактов ( подающий фазу на вентилятор ).
Котёл не запустился. Подпаял вторую ( ноль на газ.клапан ) процесс прошёл нормально.
Всё по схеме сходится . Посмотрел осцилом на выходе оптрона при включении К4 на выходе оптрона импульсы 50 Гц
при включении К2 - 100 Гц. Непонятно как это работало . |
При прогоне понадобилось заменить реле К2. После этого плата функционирует штатно. |
lan-73 Новичок Сообщения: 4
Добрый день!, дак какое реле борохлило при ошибке Е98, К2 или какойто из контактов К4 |
Нестор Участник Сообщения: 98
Pissarenco Новичок Сообщения: 1
Поделюсь опытом победы над Е98, у клиента скакало напряжение, выбило варистор и предохи, он запаял провалку на него, варистор превратился в кучку пепла. Но после замены возникла засада с этой ошибкой. Долго пропарившись перебрав разные цепи, заинтересовала цеть оптрона cny-17 там перегорел резюк 22к. И все как по маслу пошло. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
Резюк,кондюк,катька, транзик,трансик...
Не опускайтесь до жаргона радиолюбителей , здесь не тот форум ... |
OxionMax Новичок Сообщения: 1
Была такая ошибка (E98) на этой плате Всё решилось заменой реле К4. А так в старом реле по не понятным причинам сильно обгорели замыкающие контакты. |
