biser Новичок Сообщения: 17
BAXI eco four 24F выдаёт ошибку ЕО1 отработал два года.
При запуске искра есть, газ не поджигает. Один раз поджог с помощью спички, пламя не устойчивое - отработал 4 часа нормально. Убавил температуру до 40 котёл встал. Искра есть газ не идёт. Плату подставлял с рабочего ЕО1. Грешу на газовый клапан. Может у кого-нибудь было подобное. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1908
А что мешает подключить к клапану манометр и посмотреть его работу? |
katodnik Участник Сообщения: 511
Да и о газовом фильтре ничего не сказано . |
Сергей Ковалихин Новичок Сообщения: 25
biser, у BAXI eco four 24F такое один раз вылечилось заменой блока розжига ; напруга на катушки не подавалась ( при исправности катушек на клапане - проверь тестером ) |
Mait-sth Участник Сообщения: 1703
Сергей Ковалихин, не совсем понял где в этом котле плата розжига?там вроде искрогенератор на плате |
Мешает подключить манометр отсутствие у меня такового. Вообще я радиомеханик и газом как таковым не занимаюсь ремонтирую только автоматику, если газовики не могут. С предложением посмотреть давление, собственники котла в газовую службу обращались. Результат пришли без манометра что-то посмотрели и ушли. Сходил ещё раз запустил с трудом, пока работает. Сделаю манометр схожу проверю и отпишусь. |
zolta Участник Сообщения: 312
А качество газа? Может газовый клапан забит ерундой -типа парафина. |
Спасибо за подсказки, учту на будущее. Котёл пока работает. А в общем переборка разборка газового клапана практикуется или только замена? О результатах сообщу позднее. |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
| biser писал: | | Спасибо за подсказки, учту на будущее. Котёл пока работает. А в общем переборка разборка газового клапана практикуется или только замена? О результатах сообщу позднее. |
Чаще всего чистка и дает положительный результат. Я при помощи пылесоса, куска наждачки и кисточки возвратил к жизни не один котел. Будешь разбирать автоматику, будь внимателен на предмет вылетающих пружинок, мелких деталек и сложных профилированных прокладок. Что потеряешь или порвешь потом будет трудно заменить. Удачи. |
| biser писал: | | А в общем переборка разборка газового клапана практикуется или только замена? |
Если жтить хочешь лучше меняй,не хочешь разбирай  |
biser, "не знаешь броду не лезь воду " - это ещё одно напоминание , что с газом надо на ВЫ !  |
maison Новичок Сообщения: 12
только замена. Не дай бог, разберешь - соберешь, и загопелось, только замена
Добавлено 30-09-2012 17:41
только замена. Не дай бог, разберешь - соберешь, и загопелось, только замена. Единственный узел в котле, на который выходят все системы безопасности. |
