cosmos1982 Предупреждений: 1 Сообщения: 27
Вот проблема!! Подключили газовый котел BAXI Maifour 240F. При первом включении первый час работал нормально, но потом начал выдавать непериодически в разные промежутки времени ошибку E97 на несколько секунд. И так до сих пор.Что за сообщение, в инструкции не сказано. Сталкивался ли кто нибудь с этой проблемой и что это может быть и как ее решить? |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
В инструкции на эту модель и правда нет Е97.
А вот в мануале на Луна 3--Е97 означает неправильно выставленная частота сети.
Зови сервисменов ---у тебя котел новый.  |
Да, котел новый. Месяц назад поставлен. По началу выдает ошибку Е00, а потом Е97. Самая главная проблема. А самим можно эту проблему устранить? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1127
cosmos1982, Что на гарантию не поставил?
Лучше все таки кого-то позвать .На месте оно видней чем через монитор. |
По гарантии это конечно не проблема, но времени много уйдет. Загородом всетаки.
Но может пробема заключаться в том, что сам дымоотвот расположен горизонтально, а не вертикально? Так он был установлен установщиками. Длина трубы 50-60 см. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3372
| cosmos1982 писал: | | может пробема заключаться в том, что сам дымоотвот расположен горизонтально, а не вертикально? |
А шнур сетевой расположен горизонтально или вертикально ?
С такими познаниями только в сервис! Если не хочешь поменять плату по гарантии, то можешь купить новую. Не думаю, что это лучший выход. |
svorgo Гость 88.215.*.*
cosmos1982, посмотри калибровочную шайбу в дымоходе, если стоит то выбрось................. |
stilgraf Новичок Сообщения: 2
ну да, ну да, а еще расширительный бак проверь , Е97 - это внутренняя ошибка эл. плата - только под замену! |
Alexandr49, | Цитата: | В инструкции на эту модель и правда нет Е97.
А вот в мануале на Луна 3--Е97 означает неправильно выставленная частота сети. |
Стасибо за подсказку. Поставили стабилизатор напряжения, ошибка Е97 перестала высвечиваться, котел стал нормально работать. Зато выяснили, что напряжение скачет от 170 до 260В. Как электронный блок котла выдержал, не представляю.
Добавлено 26-11-2011 11:09
Вот почему итальянцы в инструкции не написали про ошибку Е97 это вопрос. Наверное они не учитывалеси наши российские электросети. |
yava1978 Участник Сообщения: 512
cosmos1982, вот почему приступая к ремонту необходимо прежде всего проверять напряжение сети  |
