Baxi Luna 3 Comfort 310Fi параметры прессостата
shrank
12-11-2013 12:43
Добрый день.
Имеем глючный сабж на достаточно удаленном расстоянии. Ошибка 03.
Прессостат дымовых газов срабатывает на грани, на 10-20 норм. - один отказ, а то и более.
Труба, вентури, трубки, вентилятор (подшипники) проверены.
Есть у кого-нибудь параметры прессостата - давление вкл/откл, поделитесь пожалуйста. Подозрение на прессостат, но котлу меньше года, мембрана не должна задубеть.
Перелопатил все мануалы, нема недовольство, огорчение .
bettman
12-11-2013 13:09
Я думаю, у всех одинаково, 45/35 Pa.
Cesar
12-11-2013 13:19
shrank, мембрана может и не задубела , а вот с контактами могут быть проблемы. И что , на прессостате нет никакой маркировки? Вбиваешь в Гуглю и читаешь , например этот http://ecc.emea.honeywell.com/downloads/EN2R9007.PDF
pavel.pro
12-11-2013 13:57
shrank писал:
трубки,
shrank, Там у тебя одна или две трубки? Если стоит только минусовая, то то буде сбои E03 и с новым прессостатом.
Добавлено 12-11-2013 14:03
Да и кольца в колене коаксиальном проверить ОБЯЗАТЕЛЬНО. При дымоходе до 1м большое не должно стоять,а маленькое должно-иначе работать не будет.Мануал в помощь короче. улыбка
Devorabee
12-11-2013 21:05
shrank писал:
Или это брак пресостата, или коаксиал. За год обычно не вылетает
Замешательство
stepann
12-11-2013 21:18
У меня было,даже недавно,на ECO.котлу было 8мес.И прессостат ишел на замену.Наверное брак.
pavel.pro
12-11-2013 21:26
Devorabee писал:
Как правило виноваты монтажники,которые не читают инструкций,а ведь на передней панели этого котла наклеена памятка о том что нужно почитать инструкцию про установку колец.
Devorabee писал:
Не помню,чтобы на ВАкси по гарантии прессостаты менял.Ни через год,ни через пять. Нет
Добавлено 12-11-2013 21:29
stepann писал:
stepann, Прессостат наверно Хуба(белого цвета)?
stepann
12-11-2013 21:46
pavel.pro писал:
Да да.И проблема была в том,что он не размыкался,когда надо.
pavel.pro
12-11-2013 22:00
stepann писал:
Так это не факт,что он был неисправен скорее всего конденсат внутрь попал.Эти прессостаты установлены с нарушением рекомендаций по монтажу(завода изготовителя),а именно трубки горизонтально и конденсатосборника нет.Вот и имеем проблему. недовольство, огорчение У меня такой был по гарантии,вытрусил воду,высушил и поставил на другой котел. улыбка
stepann
12-11-2013 22:15
pavel.pro, Не тут то было.И воды там небыло.И поставил в другой котел,так для точной проверки.
Всеравно размыкался через раз.В конце концов отдал его.Менялся по гарантии.
Virviglas
13-11-2013 05:49
если стоит железный то параметры от 1,2 mbar до 6 mbar. если пластиковый то его параметры 65/95 Ра. Пластиковый менял на "Фондиталовский" 45/65 и все замечательно работало.
ZX-ruban
13-11-2013 08:13
Такая же беда периодический выскакивает, меняю на Honeywell C4065FH ....
shrank
13-11-2013 11:13
Спасибо, теперь будет видно в какую сторону копать. Сегодня поеду, вечером отпишусь.
Sergio S
13-11-2013 13:21
Устанавливается Huba 60/70 Pa или Honeywell 0,68 mbar. 70 паскалей включение. Для удаления конденсата в новых моделях устанвливается прессостат с вентилируемым отрицательным входом. Сопротивление замкнувшихся контактов должно быть не более 1 Ом. Длина коаксиала до 4 метров. Прессостат желательно устанавливать вертикально. Проверить чистоту оребрения теплообменника.
shrank
13-11-2013 23:25
Наконец добрался до компа...Отчитываюсь.
Во-первых, Cesar, я лоханулся, похоже старею - на прессостате написано 70/60 Ра;
Замерил практически - 75/63 Ра, мембрана в норме.
Прессостат подключен через конденсатосборник по отрицательному каналу.
Разрежение после вентури на макс.оборотах -3,1-3,4mBar=-310-340Pa. Запас пятикратный и тем не менее иногда нет щелчка срабатывания. Лёгкий щелбан - и всё пошло. Вывод ясен: клинит прессостат и именно в "кривошипно-шатунном" контактном механизме. Поставил новый - пока ОК. Будет время разломаю старый, изучу под лупой.
Да, чуть было не забраковал пресс по герметичности, но Sergio S оказался прав, в отрицательной камере дырка, фото прилагаю.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Luna 3 Comfort 310Fi параметры прессостата
  • BAXI Luna Max 310FI помогите опознать деталь
  • Baxi Luna 310Fi не сбрасывается ошибка перегрева
  • Baxi Luna 310Fi (плата CS0178C-LS) переключатель зима-лето
  • Baxi Luna Comfort гроза
  • Baxi Luna 3 comfort, сбой логики контура гвс
