Baxi Luna 3 comfort, сбой логики контура гвс
felinus
20-02-2010 20:23
Здравствуйте, мэтры! Ситуация такая: Baxi Luna 3 comfort в режиме гвс при протоке воды просто стоит молча. если перекрыть кран выхода ГВ - на панели индицирует активный контур ГВС и включается на полную до отключения по датчику температуры. В режиме отопления работает нормально. Пробовали замену датчика протока - то же. 3-хходовой работал в обратном направлении. решилось заменой платы, в связи с чем сам вопрос: чем мог быть вызван сбой и можно ли восстановить плату - если да, то каким образом?
следов потеков нет, стабилизатор установлен - скачок напряжения вроде бы не должен был пройти.
shrank
22-02-2010 00:35
felinus писал:
felinus, если перекрыть кран выхода ГВ - это не режим отопления?
Подробней можно про это: "3-хходовой работал в обратном направлении".
Murka
Профессор
22-02-2010 02:43
ИМХО датчик протока ..... не верно установлен.. не верно подключен???
felinus
23-02-2010 21:26
Подробнее. В совмещенном режиме при закрытии выходного крана ГВ он включался на ГВС. Стоило его открыть - котел уходил в режим отопления. Датчик был подключен правильно, там по-другому не получится - ни посадочное место самого датчика не позволяет, ни его штекер. А 3-хходовой - буквально - отрабатывал в обратной последовательности: при закрытии выходного крана переключался в ГВС и грел вторичник.
с заменой платы - без замены деталей - все встало на свои места.
я сам поначалу подумал на датчик и посоветовал им поменять (сам был вне доступа) - потом, когда оказалось, что не помогло, поехал и наблюдал описанную картину. вот что это за глюк такой и можно ли плату восстановить и если да - каким способом.
iner
23-02-2010 22:36
Ну так возьми прибор и посмотри что выходит на 3х-ходовой и от куда. В некоторых котлах стоит релюха и на неё идёт управление. А дальше как повезёт… улыбка Если сам этим не занимаешься, то отдавай плату спецам.. Облизываюсь ...
felinus
23-02-2010 22:55
релюха - это хорошо.. но это как минимум две группы контактов: НЗ и НР. что ж мне, полярность поменять? не выйдет.. как не меряй - толку-то..
попробовать-то попробую, посмотрим. за совет - спасибо, постараюсь пролезть по цепям, пошукаю.
Cesar
23-02-2010 23:24
Имхо не трехходовой смотреть надо , а цепи датчика протока . Может где то инвертировался сигнал ...
felinus
23-02-2010 23:51
плату попробую подключить "на столе" - буду искать. если найду - отпишусь.
Мэтры. еще один вопрос на который Baxi не ответит: можно ли откуда-то с платы снять сигнал о блокировке котла по отсутствию газа?
в принципе - какие сигналы можно снять? некоторые имею представление, но хотелось бы услышать ваше мнение - дабы проверить себя и узнать ваши наработки. я сейчас занимаюсь установкой Кситалов и хотелось бы снимать максимальное количество сигналов.
к примеру: если последовательно с маностатом поставить реле - нормально ли будет проходить сигнал на плату?если да - хорошая точка контроля. опять же - датчик протока: с него можно как-то взять и если да - то как? Заранее спасибо.
Murka
Профессор
24-02-2010 00:25
felinus писал:
Низзя ни коим образом подключать к схеме котла несертифицированное оборудование, случись (не приведи господь конечно) чего ты первый будеш виноват и на тебя всех собак повесят.
shrank
24-02-2010 00:47
felinus, самый безопасный способ - приклей фотодиод с парой ключей и реле к красному аварийному светодиоду, а после реле можно звонок или корабельный ревун. Кому как подойдет улыбка
felinus
24-02-2010 01:23
Ну, допустим, на датчик протока я могу и геркон еще один повесить, независимый. Можно добавить еще один предельник. По отсутствию газа можно поставить ЭКМ - между краном и подводкой. что можно еще сделать, чтобы не лезть в плату и релейную коммутацию? по давлению в системе я обычно ставлю котловой прессостат, прямо на обратку. мне бы еще тягу как-то проконтролировать - это вообще было бы в идеале..
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
24-02-2010 03:09
Cesar писал:
такое возможно? встречал на вайлантах инверсию сигнала, но это другие котлы и другое качество оборудования.
если не ошибаюсь установленный датчик в этом котле работает по принцепу датчика хола, герконы не годятся.
felinus
24-02-2010 03:25
Я подымал учебник, там указан геркон... В их документации - датчик протока с ферромагнитным кольцом в одном документе и расходомер(датчик Холла) - в сравнительной таблице..
razin
25-02-2010 04:10
felinus писал:
прям с сайта BAXI голливудская улыбка
8. «Возможно ли передать на расстояние сигнал о блокировке котла?»
Комментарий от BAXI
В котлах серий Luna3 и Eco3 имеется возможность передать на расстояние сигнал о блокировке котла (аксессуар заказывается отдельно). Но при использовании любых котлов можно установить в самой холодной точке помещения независимый комнатный термостат, установленный на температуру срабатывания 5 - 10°С. Сигнал от термостата будет служить сигналом об общей неисправности в системе отопления.
felinus
25-02-2010 09:07
Про интерфейсную плату я знаю. не всегда есть возможность вывести доп. термостат.к тому же - в Кситале есть свои термодатчики, по которым можно узнать температуру - они всегда на опросе. я стараюсь найти именно целевые сигналы.
NIKE
26-02-2010 12:13
потрібно правильно налаштувати плату управління--- так як котел Luna 3 comf--- не працює з дотчиком протоку, а з датчикам холла
і цей параметр потрібно змінити в налаштуваннях на платі управління
Сообщение Администрации :
Внимание!язык общения на форуме - русский , прошу придерживаться
felinus
26-02-2010 22:12
Батенька мой, я ж все-таки в сервисе работаю.. про эти параметры знаю.. здесь дело не в них.
razin
27-02-2010 09:45
felinus, для чего это нужно? мне кажется достаточно знать что котел заблокирован, а по какой причине разбираться уже на месте, дистанционно все равно не разблокируешь. при сбросе ошибки присутствие человека обязательно.
shrank
28-02-2010 01:51
felinus, в этих котлах часто встречал перепутанные провода в разъёмах, наверно в Италии на заводах тоже кетайцы работают... улыбка
Но точно-ли проблема решилась заменой платы, что-то вериться с трудом недовольство, огорчение
felinus
28-02-2010 02:04
shrank писал:
на самом деле - именно заменой. ничего больше не менял.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Luna 3 comfort, сбой логики контура гвс
  • Baxi Luna Comfort гроза
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi параметры прессостата
  • Baxi Luna 3 Comfort датчик температуры обратки
  • BAXI Luna 3 Comfort 310 Fi - на дисплее ошибка POWER
  • Наружний дачик температуры BAXI Luna 3 comfort
