Electric7210 Новичок Сообщения: 7
Всем доброго времени суток. Только что вышел из строя собственный отопительный котёл Baxi Ecofour 24F. Пытается включится, но на дисплее появляется ошибка Е98, перезапускается и опять Е98 и так по кругу. Ткните носом, пожалуйста, которое реле на плате управляет газовым клапаном. Фото прилагаю. И ещё, в чём разница между платами "Honeywell CS0261E" и "Honeywell CS0261F" Заранее благодарен. |
Bug_Brest Участник Сообщения: 201
То на которое приходят дорожки газ.клапана имхо. Обычно 2 реле. А че подозрение на релюшки? Раньше вентиляторная должна помереть. Так чисто в день автомибилиста с пьяну мысль.
Добавлено 30-10-2016 19:40
Обычно газовые меньше по размеру. Ну так, обычно делают производители. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5924
Electric7210, а что ты тут делаешь?  |
| Cesar писал: | Electric7210, а что ты тут делаешь?  |
Что делаю, консультируюсь! Электронная плата очень дорогая (откуда такие цены берут, просто ужас), может получится эту отремонтировать. В инете читал, что в основном выходит из строя реле управления газовым клапаном. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1643
Та че там. Я трое суток долбал эту плату с Е98, но так и не поборол. Вылетали даже микросборки счетверенных СМД резисторов. Так что раз на раз не приходится. |
danatz2 Участник Сообщения: 161
если реле, то при этой ошибке -К4
Добавлено 30-10-2016 23:32
| Electric7210 писал: | | И ещё, в чём разница между платами "Honeywell CS0261E" и "Honeywell CS0261F" Заранее благодарен. |
С буквой "Е" не попадались, только с "F"
У Вас судя по фото как раз с "Е"
Подключение - аналогичное, разница в компоновке деталей (оптроны расположены по-другому) |
| danatz2 писал: | если реле, то при этой ошибке -К4
Спасибо, завтра заберу плату на работу и там проверю реле К4. |
Electric7210, да это я к тому , что твой вопрос показывает уровень подготовки или большую лень... |
ZX-ruban Предупреждений: 1 Сообщения: 155
ИМХО лени больше ))) НАДО ЖЕ ЧИТАТЬ !!!! хотя поиск рулит, да и тема не раз всплывала на просторах рунета.... |
| ZX-ruban писал: | | ИМХО лени больше ))) НАДО ЖЕ ЧИТАТЬ !!!! хотя поиск рулит, да и тема не раз всплывала на просторах рунета.... |
Извините, что не в теме, я в командировке. Платой заняться не получилось. Дома включен резервный котёл. |
