Baxi ECOFOUR е98
kia64
04-09-2016 23:06
Грозовая Bertelli&Partners HDIMS02-BX01. Восстановлен БП , на столе заработала, сутки прогона. Через три дня вернули, появилась е98. Проверка бп 25v и 5v в норме. Помпа запускается, но нет сигнала на К4 вентилятора с 17н контроллера.
Прошу совета форума.
Геннадий66
05-09-2016 11:57
вот и проверяй контакты реле (начни с большого)
kia64
05-09-2016 13:03
Какое реле если с контроллера нет управления?
Konstantin_18
05-09-2016 13:35
kia64,
Геннадий66 писал:
(начни с большого)
kia64
05-09-2016 14:01
Что вы прилипли к реле я его имитирую управляя с контроллера и всё запускается, порт похоже либо отвалил либо програмное. Опции по f15 правильные
Теоретик65
05-09-2016 14:04
kia64, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Sever51
05-09-2016 15:07
Скорее всего реле вентилятора. На плате с эмитировать реле сложно, но можно. Меняйте на новое и увидите "чудо"
kia64
05-09-2016 19:25
Я понимаю- если нет изображения, надо менять динамик, но тут не видя управления и всплесков питания на катушку реле? поменял реле, ну каюсь на подвесе, увы - чудо меня не посетило. Смущает иногда параметр f1 c 10 уходит на 9 или 8, переписал на атмосферник - 20, замкнул тягу всё одно е98. Плату забирают вроде хотят как то по гарантии махнуть. А хотелось из спортивного интереса её или себя доканать
Konstantin_18
05-09-2016 19:48
kia64,
- Пачиму працесар нивключает рыле ?
- Патамушта НИХОЧЕТ !!! улыбка
ПС. Пачиму нихочет - падумай сам.
kia64
06-09-2016 13:27
оптопару по обратной подкидывал обвязку проверял, но поздно вчера забрали на обмен, увы где то лоханулся
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi ECOFOUR е98
  • Baxi Ecofour 24F ошибка Е98
  • Baxi EcoFour 24F Ошибка E10
  • BAXI Ecofour 24 после грозы
  • Котел BAXI ECOFOUR 24F опознать деталь
  • BAXI ECOFOUR 24F и термостат Junkers TRZ 12w совместимость?
