shurik2708 Новичок Сообщения: 18
приветствую!
после запуска нового BAXI ECOFOUR 24F возникла необходимость в подключении комнатного термостата. от старого котла отстался регулятор Junkers TRZ 12w.
выяснил, что у котла используются 2 контакта, а у термостата - 3.
подскажите, пожалуйста, можно ли их подружить?
на всякий случай схему подключения термостата прилагаю, тк модель довольно старая.
по схеме - мне нужно подключить два замыкаемых контакта 3 и 4 в котел и подать питание 220В на 1 и 2, сняв перемычку между 1 и 3 ?
заранее спасибо за ответ |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Мне кажется, что пока котел еще работает, лучше с такими познаниями туда не лезть. Если ты специалист в аудио технике, то разобраться с тремя проводами, не проблема. Достаточно инструкций на оба термостата и котел. Если не поймеш, выкладывай маркировку всего. |
iner Участник Сообщения: 1149
shurik2708, не подключишь.. покупай новый, так меньше мороки, т.к. котёл новый на низком напряжении работает, а программатор на 220 вольтах… |
2 bettman: да я поначалу думал, что все термостаты взаимозаменяемые. спросил про свой у подключавшего котел сервисмена - грит должен подойти...
начал сам разбираться - вона как . а про какой 2й термостат идет речь? - с большим скрипом вообще нашел какой термостат бакси рекомендует к моему котлу...в мануале вообще нет ничего моделях.
2 iner: подскажите, плиз, какой аналог юнкерса, программируемый на неделю, подходит к эко4? хочу понять логику работы девайса (без схемы сложно разобраться). а там, глядишь и подберу чонить - могет схемой или сервисмануалом котла поделится ктонибудь, сам все равно глубоко не полезу, а сервисмены что то молчат
в любом случае - спасибо за помощь |
Бери любой какой понравится.. например Auraton, Salus, Seitron и т.д. .... короче любой на батарейках....
Добавлено 27-09-2013 07:34
| shurik2708 писал: | | какой аналог юнкерса, программируемый на неделю, подходит к эко4? |
Забудь слово Юнкерс и всё что с ним связано... оно тебе не надо т.к. там своя специфика и цена....
Почему-то ты не поменял котёл Юнкерс на Юнкерс!?  |
уже забыл
я имел в виду аналог по функциям - программирование на неделю. на ебее полно вариантов на батарейках, типа Honeywell RTH221B, они универсальные: для кондишинов/котлов.
для уточнения: та цепь в котле, к которой термостат подсоединяют, она работает просто на размыкание? - тепмература ниже установленой, контакт замкнут, котел греет; температура достигла указанной, контакт раромкнулся, котел выключился - все правильно понял? |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 144
да. перекидной "Сухой" контакт.
по рис.8 кидаешь питание на термостат 1,2, а он тебе переключает 3,4. Только не надо делать перемычку с 1 на 3 или с 2 на 4 |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
2 Vindows: питание - 220В? |
питание согласно требованию термостата.
контакты на котел без напряжения |
| shurik2708 писал: | | ... питание - 220В? |
Контакты на котел без напряжения однозначно, если ты на них не сподобишься что-нибудь подключить...
Прочти букварь именно этого термостата - все поймешь.... |
я бы и не спрашивал ничего, если б у меня был букварь на этот термостат или схема на старый котел
подал 220 на 1 и 2 - часы заработали, контакты 3 и 4 замыкаюцца и размыкаюцца согласно установкам регуляторов температуры....кажись работает
пойду пробовать с котлом |
ох, блин! а я уже весь поиск изломал в файлообменнике - выкладывавшему и спасибо, и "в бубен" - пусть поправит название файла : не TZR, а TRZ!
lavrishin, гранд мерси! - изучил, все сделал правильно, пошел подключацца.
подключение регулятора к котлу стороннего производителя, рис.7
тема решена - еще раз спасибо |
| shurik2708 писал: | | ...я уже весь поиск изломал в файлообменнике... | Хулиган на производстве, однако....
| shurik2708 писал: | | ... еще раз спасибо | Уже наименование файла исправлено - обратите внимание... Хорошо что заметил...
"СПАСИБОМ" пьян не будешь, извините... (народная примета)...
| shurik2708 писал: | | ... пошел подключацца.... | Смотри внимательно и веди себя там прилично. Не позорь наши босые лысины...  |
Саня когда их давали в подарок я ещё понимаю… но брать для себя… одно то что при замене батареек сбивается память и надо писать всё заново меня бесит…. А когда клиент «тормоз» это ещё и заё….т….  |
2 lavrishin: подключил - наблюдаю, набираю статистику...денька через три-четыре отпишусь. чонить еще поспрашиваю....
, есть не позорить лысины!
2 iner: вот я и хотел оставить старый программатор - память там механическая, её фиг собьешь , питание только пока поленился от бесперебойника тащить - для надежности надо бует потом сделать |
| shurik2708 писал: | вот я и хотел оставить старый программатор - он механический, фиг собьешь память , |
Мля .. старью место на свалке… мы живём в 21 веке… мобилы и котлы меняем…., а программатор оставляешь морально устаревший… Не подумай не чего плохого : хозяин барин… но надо стараться жить в ногу со временем… ИМХО.
Добавлено 27-09-2013 21:45
| shurik2708 писал: | | питание только пока поленился от бесперебойника тащить - для надежности надо бует потом сделать |
пипец... В Ауратоне режим энергосбережения, двух батареек на долго хватает…  |
