Baxi EcoFour 24F Ошибка E10
TermoServise
20-08-2015 15:10
Всем Привет !
Baxi EcoFour 24F плата от бертелли ошибка Е10 .потом через пять перезагрузок Е98
Плату заменили,на новую ошибка ушла.
Собрал стенд на столе вместо датч.давления перемычка. При вкл питания дисплей загорается отображается температура 25,затем он тухнет,вновь загорается показывает 010 (Ошибку) далее крокозябры типа большой с и маленькой п ,далее 00,потом 3.0,далее появляется температура 25град и моргает запрос на отопление (батарея в лев углу дисплея) потом дисплей тухнет слышно размыкание реле насоса и по новой все что описал выше...носос вкл и выкл реле исправно (вместо насоса лампочка)
Так перезагружается раз 5 потом ест.но Е98
Со слов хохяина платы, пришло напряжение по газовой трубе..(следов выгораний на плате нет.
У кого будут какие соображения ?
Devorabee
20-08-2015 18:07
TermoServise, Начинай с питалова.
sergey 73
20-08-2015 20:03
010 это не ошбка
TermoServise
21-08-2015 08:59
sergey 73 писал:
010 это не ошбка
можно поподробней ? спотыкается логика работы на этом..до пуска вентилятора не доходит...напряжение 39 или 35 в через перемычку идет , с одной стороны на оптопару приходит,заменил навсякий...
Я не гуру...но хотел с вашей помощью попытаться реанимировать пациента..заинтерисовало,но знаний маловато...
sergey 73 писал:
010 это не ошбка
возможно какой-то статус (что на данный момент происходит?) как у вайланта
lavrishin
21-08-2015 09:55
TermoServise,
Внизу этой страницы есть ссылка на тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=435070 . Просмотри для интереса...
сигнатур
06-10-2015 19:17
Если еще актуально.Пришла плата с Baxi EcoFour 24F Наклейка HDIMS02-BX01 с аналогичной проблемой.Виной оказался пробитый транзистор Q10 (5DW). Фото прилагается.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi EcoFour 24F Ошибка E10
  • Baxi EcoFour 24F ошибка E98
  • BAXI Ecofour 24 после грозы
  • BAXI ECOFOUR 24F и термостат Junkers TRZ 12w совместимость?
  • Котел BAXI ECOFOUR 24F опознать деталь
  • Котел BAXI ECOFOUR 24 опознать номинал резистора R77
