Газовый котел BAXI ECOFOUR-1.14 ошибка 01
Kukuny
05-05-2017 18:10
Добрый день.
Котел работал хорошо, вдруг выдал ошибку 01. Искра вроде есть, слышен треск. Проверил реле управляющее клапаном газа - хорошее, проверил оптроны на плате - хорошие. Плату снял с котла. На форуме прочитал все что подходит. Как можно проверить плату на столе?
Может кто, что подскажет. Может клапан газа, то как его проверить?
Заземление сделано как надо, работает через стабилизатор.
Спасибо.
vadi86
05-05-2017 18:23
А предельный датчик температуры проверяли?
По счетчику проверить крутит ли газ во время искры. Если нет - проверяйте если подается напряжение на катушку клапана.
sergey 73
05-05-2017 19:06
Kukuny писал:
проверил оптроны на плате - хорошие. .
Как проверил?
Вилку перевернуть не пробовал?
Leo140969
05-05-2017 19:14
Kukuny, проверь, куда бьёт искра, вернее, откуда.
Ярошевский Андрей
05-05-2017 20:31
так пламени нет или есть, но плата его не видит?
АлександрСГ
05-05-2017 21:59
Открой камеру сгорания , может треск не в том месте где надо.
Kukuny
05-05-2017 22:55
Фаза поступает правильно. Оптроны проверял тестером. Куда бьет искра не проверял. Пламени нет. Проверить искру могу только через неделю. Я плату вынул из котла и забрал с собой, мы уехали. Может как-то можно проверить ее на столе?
sergey 73
05-05-2017 23:07
Kukuny писал:
научи
Kukuny
05-05-2017 23:10
Излучающий диод проверить можно, а принимающий сложно.
Devorabee
06-05-2017 06:24
Kukuny писал:
А поток от излучателя люксметром проверить не пробовал? подшучивать, дразнить
Андрюха Бух
10-05-2017 13:24
Kukuny, Неужели в Москве нет спецов??? недовольство, огорчение
vitali_www
21-05-2017 09:50
Проверь сопротивление обмоток защитных клапанов газового клапана. Лучше подкинуть заведомо исправную катушку.
Добавлено 21-05-2017 09:53
Измерь статическое/динамическое давление газа и давление на горелку. Много вопросов отпадет.
anfis11
22-05-2017 19:53
Резисторы на плате проверь и если надо пропаяй , что на газ клапан.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел BAXI ECOFOUR-1.14 ошибка 01
  • Котел газовый Baxi MAIN Four 240 F периодическая ошибка Е01
  • Котел BAXI ECOFOUR 24F опознать деталь
  • Baxi EcoFour 24F Ошибка E10
  • Baxi Ecofour 24F ошибка Е98
  • Baxi ECOFOUR е98
