Котел Baxi Eco3. Запускается без запроса на ГВС.
VK2005
12-07-2016 00:16
Плата CS0195E-LS после грозы не давала искру. После ремонта выяснилось, что котел запускается в летнем режиме на приготовление горячей воды без запроса, то есть с отключенным датчиком. На столе происходит следующее: летний режим, регуляторы в ноль - не запускается, поворачиваешь регулятор горячей воды - появляется краник и начинается процесс розжига.
Konstantin_18
12-07-2016 02:11
VK2005, Может режим КОМФОРТ ?
Fondital-Rostov
12-07-2016 13:01
VK2005, я бы элетролит С54 посмотрел. Если емкости нет, то запросто может воспринимать как импульсы запроса ГВС.
katodnik
12-07-2016 21:26
Вероятней всего режим бойлера.
VK2005
13-07-2016 12:57
Посмотрел внимательней на столе. В зимнем режиме то же самое. Если регулятор температуры ГВС на минимуме, то отопление работает в штатном режиме. Стоит регулятором ГВС увеличить температуру, отопление выключается и происходит запуск ГВС. Как-будто с датчика приоритета ГВС идет сигнал. Склоняюсь к тому, что с прошивкой непорядок после грозы.
Добавлено 13-07-2016 13:03
С54 - исправный.
Режима Комфорт на этом котле вроде как нет (в инструкции не нашел).
Режим Бойлер тоже в инструкции не нашел.
Теоретик65
13-07-2016 13:46
VK2005, Смотри прохождение сигнала с датчика протока, до ноги процессора.
VK2005
13-07-2016 15:07
Теоретик65, Ачто там смотреть? Сигнал идет через RC-цепочку прямо на ногу процессора.
Sarkis
13-07-2016 18:22
А перемычка на CN7 в каком состоянии?
VK2005
13-07-2016 18:55
Sarkis,
1 и 2 контакты замкнуты. А что дает эта перемычка? В инструкции про нее ни слова.
Sarkis
13-07-2016 19:45
сними её ,это и есть бойлер режим
scorpionlion
13-07-2016 20:56
VK2005, плохо смотрел - Разъем CN7
(замкнуть контакты при подключении бойлера) -
на схеме подключения написано
VK2005
13-07-2016 23:36
Sarkis,
Так и есть! Все заработало в штатном режиме. Большое спасибо. Но у владельцев котла бойлер не установлен. Как у них котел работал???
Тема решена!
Добавлено 13-07-2016 23:37
scorpionlion,
Видимо мы разные инструкции смотрим. Baxi Eco3 (про который я и спрашиваю - регуляторы горизонтально) - в инструкции режим бойлера не указан, ни на схеме, ни в тексте.
Baxi Eco3 Compact (регуляторы вертикально) - здесь есть то о чем вы говорите.
lavrishin
14-07-2016 15:40
VK2005,
Покажи букварь про аппарат где "регуляторы горизонтально".
У меня как-то так...
Konstantin_18
14-07-2016 18:21
Это Westen Pulsar.
я по плате определил
scorpionlion
14-07-2016 22:09
VK2005 писал:
Плата CS0195E-LS .
VK2005 писал:
не понятно, может один из вас лежал на диване
улыбка и поэтому ручки горизонтальные
Добавлено 14-07-2016 22:19
какие наклейки на плате есть?
я еще такого не встречал
Добавлено 14-07-2016 22:30
согласно инструкции - этот котел не бывает одноконтурным, поэтому и параграф про бойлер отсутствует
testo 510
16-07-2016 12:19
scorpionlion, http://www.baxi.ru/production/archiv/wall_gas/eco3new/
lavrishin
16-07-2016 13:46
testo 510 писал:
Букварь по всем признакам такой http://www.baxi.ru/upload/iblock/255/eco3-kotly-_-instruktsiya.pdf .
Спасибо за подсказку. одобряю
VK2005
26-07-2016 15:47
scorpionlion,
Поумничать любишь?
scorpionlion
27-07-2016 08:14
VK2005, на наклейке указана версия ПО, можешь озвучить?
VK2005
28-07-2016 08:55
scorpionlion, Вот фото платы 1
Добавлено 28-07-2016 08:57
scorpionlion, Вот фото платы 2
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Baxi Eco3. Запускается без запроса на ГВС.
  • Котел Baxi Main 24 i не запускается
  • Проблемы с котлом BAXI ECO3 240 Fi
  • Baxi ECO3 Compact ошибка E01
  • baxi eco3 compact 24 как настроить максимальную температуру?
  • Baxi ECO3 Compact 240i включает отопление из режима лето
