Baxi ECO3 Compact ошибка E01
Сергей Ковалихин
15-09-2011 23:17
Котел с открытой камерой сгорания . При включении подается газ - нет розжига (искры)
С платы на блок розжига ( стоит на г.клапане ) подается 220В
Блок не разборный
Клапан открывается , при поджиге зажигалкой на min давлении все ОК
Что можно предпринять с блоком розжига ?
iner
15-09-2011 23:18
Поменять.... на новый.
Сергей Ковалихин
15-09-2011 23:19
А если блок попробовать распилить - схема умножителя или ?
iner
15-09-2011 23:20
И кстати там 2 напряжения : на газ и искру по отдельности (3 провода)….
ВладИг
Гость 217.146.*.*
15-09-2011 23:21
Сергей Ковалихин, распилишь...а потом склеишь? помираю со смеху!
Ярошевский Андрей
15-09-2011 23:22
Сергей Ковалихин, не умножителя.
но, если неправильно распилить,то
iner писал:
Сергей Ковалихин
15-09-2011 23:23
iner,
220 шурует на всех 3 проводах , или там на розжиг должно идти не 220 ?
iner
15-09-2011 23:23
Я один раз попробовал … Теперь сразу меняю… Странность в другом: на котлах стоят стабилизаторы.. А за эту неделю в нашем городе 4 блока «пошло»…
Добавлено 15-09-2011 23:25
Один ноль, потом фаза через релюху на газ и «фаза» через тиристор на искру…
Сергей Ковалихин
15-09-2011 23:27
iner,
Тиристор на основной плате ?
iner
15-09-2011 23:29
ВладИг писал:
Кстати на Ариках получается пилить и клеить…А тут надо аккуратно «чистить».. одно не верное движение и катушке пип..
Добавлено 15-09-2011 23:31
Сергей Ковалихин, оооооооо.... голливудская улыбка Загляни.. гы-гы в схему...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi ECO3 Compact ошибка E01
  • baxi eco3 compact 24 как настроить максимальную температуру?
  • Baxi ECO3 Compact 240i включает отопление из режима лето
  • Котел BAXI ECO 3 compact 1.140 FI ошибка Е25
  • BAXI ECO 3 Compact, CS0195D-LS, Ошибка 01, розжиг
  • Проблемы с котлом BAXI ECO3 240 Fi
