baxi eco3 compact 24 как настроить максимальную температуру?
jeltikov_a
26-05-2010 20:21
Здравствуйте всем! Котел baxi eco 3 compakt 24кВт "атмо", заданное значение температуры при МАКСимално повёрнутом регуляторе показывает 76 градусов. Паспортные данные 85. Подскажите плиз как изменить параметр максимальной температуры? Что бы котел отключался не при 76 а при 85 ???
jeltikov_a
26-05-2010 20:51
готовь сани летом.... по теме кто подскажет?
Добавлено 26-05-2010 20:55
Пуск наладка проводилась местными сантехниками. Труба 26 металопластик. Газ в норме. Вопрос в том , что при входе в режим опроса котла пишет, что максимальная температура 76 градусов. Мощность горелки стоит на полную как на плате так и на самом котле.
jvolfss
Молодой дед
26-05-2010 20:58
jeltikov_a,Если не совсем по теме то:
Чем выше температура воды в теплообменнике тем быстрее он забивается накипью.Тем больше вероятность выхода из строя теплообменников.Оно вам надо?
jeltikov_a
26-05-2010 21:00
Мне надо выставить максимальную температуру 85 градусов, а не 76
and ua
26-05-2010 21:38
это не проблема , а заводская установка. новые модели BAXI выпускает с максимальной установкой на отопление 75 градусов. в вашем котле прошивка, наверно, новая, а инструкция старая.
jeltikov_a
26-05-2010 21:44
В ручную изменить нельзя?
Cesar
26-05-2010 21:52
в моем мануале написано , что максимальная температура СО всего 80 гр.
jeltikov_a
26-05-2010 21:58
у меня 85. от 35 до 85...
and ua
26-05-2010 22:13
у меня два мануала : 1. ECO 3 Compact - 80гр 2. ECO 3 - 85гр
jeltikov_a
26-05-2010 22:28
так как думаете, что делать? перенастроить можно?
shrank
26-05-2010 22:50
jeltikov_a, а стоит ли, лишние 10 градусов сильно не помогут, а вот расход газа и количество отложений в теплообменнике возрастут ощутимо.
Может лучше утеплить жилище?
jvolfss
Молодой дед
26-05-2010 23:02
И правильно выполнить СО .У меня в квартире в большие морозы если установить темперауру 70гр то жарко будет.
jeltikov_a
26-05-2010 23:14
а по теме?
jvolfss
Молодой дед
26-05-2010 23:17
jeltikov_a писал:
а по теме?
А по теме.Была ли проведена следующая работа?
Задание на отопление Выставлялось на Максимум ? При какой температуре на дисплее происходило выключение горелки?
jeltikov_a
27-05-2010 06:45
Выключение происходит при 76 градусах. Отопление на МАХ.
bsa74
27-05-2010 09:23
jeltikov_a, Если всё так, как Вы описываете, то скорее всего без радикальных мер (внесение изменений в принципиальную схему котла или коррекции заводского алгоритма работы) желаемого результата не добиться.
jeltikov_a писал:
А вот циркуляции в системе при таких раскладах можно только позавидовать! Или котёл используется не для обогрева помещения? Почему спрашиваю, насмотрелся за свою практику разных вещей. Котлы греют например, бассейны, тепловые завесы, обогревают камеры для покраски автомобилей, пастеризуют молоко, даже подготавливают масло для обжарки чипсов. Вот, и очень часто именно те, которые используются не по прямому назначению и являются проблемными. jvolfss, верно подметил, что для жилого помещения 70 градусов более чем достаточно. Всё это я написал для того, что-бы выяснить в каких целях будет использован котёл? Если в бытовых, то тему можно закрывать так, как прибор исправен и любое вмешательство может привести к непоправимым последствиям.
Cesar
27-05-2010 09:31
jeltikov_a, а что говорит параметр А4 при установленном регуляторе температуры СО на МАХ ?
jeltikov_a
27-05-2010 10:41
А4 говорит 76градусов. Котел отапливает дом 200 квадратов. Система выплонена из полипропилена с алюминиевыми радиаторами и часть системы 50 железо. Система прогревается вся. ГВС подключено но не используется. В паспорте же написано максимальная температура 85 градусов.
bsa74
27-05-2010 10:56
jeltikov_a, Я так полагаю, что параметр А4 отражает угол поворота ручки потенциометра температуры СО. Исходя из этого можно предположить,что используемые радиоэлементы имеют точность, скажем, +_ 5-10% (что вероятнее всего). При неблагоприятном стечении получаем искомую проблему. Это как одна из версий.
И ещё, не пробовали измерить температуру на выходе теплообменника каким-нибудь точным термометром?
jeltikov_a
27-05-2010 11:01
я не вижу смысла измерять. А4 показывает76, при 76 он и отключается, а как увеличить?
Cesar
27-05-2010 11:03
jeltikov_a, или перепрошивка , или "колхоз".
Покажи паспорт , где написано 85 . Чет у меня такого нет.
bsa74
27-05-2010 11:07
jeltikov_a писал:
я не вижу смысла помогать Досвидание
jeltikov_a
27-05-2010 11:08
как я покажу. and ua, написал выше, что у него в паспорте тоже 85.
Добавлено 27-05-2010 11:10
bsa74, причем тут измерения другим термометром? как в настройки залесть и увеличить мах температру или что еще...
Cesar
27-05-2010 11:13
jeltikov_a, у тебя котел baxi eco3 compact , а
and ua писал:
и это тоже
and ua писал:
Чего то я не понял , в чем проблема показать паспорт?
bsa74
27-05-2010 11:15
Cesar писал:
jeltikov_a
27-05-2010 12:19
Задам вопрос по другому: МОЖНО ЛИ УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ? ЕСЛИ МОЖНО, ТО КАК?
Где написано, что бакси выпускает котлы с установленной максимальной температурой 75, и почему у меня тогда 76. Там у них на глаз всё делают?
Cesar
27-05-2010 12:20
jeltikov_a, чего орать , читай , тебе ответили .
jeltikov_a
27-05-2010 12:38
все нашел. Действительно паспорт не тот. В новом паспорте написано от 30-76. Всем спасибо.
Cesar
29-07-2010 14:25
jeltikov_a, по правилам , открывающий тему , по решению вопроса обязан отметить тему "решено". Не обязан это делать модератор. Посему получаем предупреждение.
jeltikov_a
29-07-2010 15:31
Cesar, спасибо! больше не буду!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» baxi eco3 compact 24 как настроить максимальную температуру?
  • Baxi ECO3 Compact ошибка E01
  • Baxi ECO3 Compact 240i включает отопление из режима лето
  • BAXI ECO 3 Compact 24FI, правильно настроить
  • Проблемы с котлом BAXI ECO3 240 Fi
  • Котел Baxi Eco3. Запускается без запроса на ГВС.
