ksa44 Участник Сообщения: 43
Расширительный бак поменяли т.к. давление постоянно падало после замены расширительного бака, котел отработал сутки потом перестал включатся (при включении: горит индикотор питания, начинает работу насос 3-5 сек., один раз моргает индикатор отопления и все заново начинает работать насос и т.д. пока не выключешь из сети). Поменял трехходовой - нет изменений. Такое впечатление, что насос не продавливает теплоноситель, хотя и воздух весь стравливал. Помогите одолеть аппарат  |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 226
ksa44, С моделью котла не ошиблись! В этой модели котла не применяется трехходовой! |
В инструкции он описан как датчик хоз.воды |
Скомутируй плату на столе.И проверяй! Вместо датчиков НТС -резисторы 10-12кОм. Датчик тяги ,перегрева ,датчик минимального давления перемычки перемычки. |
KiFFiR Участник Сообщения: 101
Данные товарищи очень чувствительны к пониженному напряжению. Проверь напругу в сети. Такие глюки выскакивают при напряжении 199В и ниже, странно но при 200В ещё всё нормально держиться-на грани. Не раз встречался с такой проблемой, характерно для Baxi Main & Westen Quasar, теже яйца, ток в профиль ))). |
jvolfss, плату снял а дальше? Дело в том что резисторы и все остальное надо знать где они и как их проверять. В этом деле делитант но представление имею; имею тестор, могу фото платы представить, может на нем можно как-нибудь показать, что где прозвонить-если это вожможно и есть время.
Клиенту сказал что плату надо менять.С этой можно поэкспериментировать, а если разберусь в чем дело то буду рад.Кстати напряжение в сети 224В, сегодня мерил. Еще ставил временно один радиатор на котел на шлангах, вместо той системы что есть. Все ровно тоже самое. |
and ua Участник Сообщения: 189
ksa44поставь стабилизатор и заземли котёл и проблема уйдёт |
стабилизатор стоит и земля есть квартира в новом жилом доме. И до недавнего времени котел работал. |
рик Участник Сообщения: 705
ksa44, газ чем подключён? и что у нас на корпусе?(какое напряжение между нулём и корпусом) |
Газ подключен силифоновой подводкой, а вот напряжение не могу проверить (если правильно понимаю то проверять в разрыве там где подключенна масса к корпусу? или как?) |
ksa44 один щуп тестера на корпус котла второй в розетку на ноль = в нормальных условиях должен быть 0 вольт.
И попробуй включить котёл без стабилизатора. |
Virviglas Участник Сообщения: 431
А микрики проверял? Те которые установлены на гидрогруппе? Болезнь у Бакси распространенная. |
jvolfss, инструкциию нашел впринципе все понятно, но как скомутировать плату не очень. Вместо датчиков накидываем резисторы на клемы платы? или как? Может скинешь ссылку как этот процесс проводить или полезную информацию, я почитаю, поразбираюсь, отвлекать никого не буду: думаю для новичка сложновато на первый раз без инфо "скомутировать на столе", но очень заинтересовало тем более плату заказали новую.
Напряжение между землей и корпусом в норме. Резисторы используем одинаковые на все датчики?(10-12кОм)- в этом пределе?
Добавлено 09-12-2008 09:29
Virviglas, а что за микрики и где они?  |
Всем СПАСИБО кто оказывал содействие первопроходцу, не мало важного узнал и не узнал, может кто-то захочет подсказать, где что прозвонить на плате всеравно она лежит без дела.
Плату поставил новую и все работает.  |
Virviglas, Нету у этой модели микриков! Это битермал. |
