poldarsa Новичок Сообщения: 9
После года работы стал часто выдавать ошибку Е25. При этом сильно греется насос. Проверяли насос, теплообменник. Все в порядке. Ошибка возникает без системно. Может через 20 мин выскочить, а может через сутки. Никаких сервисных центров близко нет. Кто межет что нибудь подсказать? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
poldarsa, Не знаю я такого котла. В названии темы пишем производителя. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1830
Название полностью указывайте, а то улетит в корзину. Температурный зонд проверяйте и циркуляцию. Что значит насос греется? У него рабочая температура 80 градусов. |
Котел BAXI eco3 compact 1.140 FI/ Циркуляция нормальная. А где температурный зонд? |
| poldarsa писал: | | А где температурный зонд? | Всё ясно, наша встреча подошла к концу, спасибо за внимание! Вам сюда |
Спасибо за помощь. Может подскажите где у нас в деревне найти специалиста? Если только в областном центре искать за 200 слишним км. Я тоже считаю, что каждой работой должен заниматься специалист. Котел стоит у родителей. Папе за 80, он уже элементарно не может перезапустить клтелок. Ладно пока морозов нет, а будут. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
poldarsa, Почитайте сперва инструкцию раз десять!Тогда дурных вопросов станет меньше,а если еще форум соблаговолите почитать-то и к вам (может быть) люди потянутся !  |
Те инструкции которые шли с котлом, я прочитал внимательно. Там сказано, если ошибка Е 25 повторяется обратитесь в сервисный центр. Может подскажите где недалеко находиться сервисный центр? А лучше если можно ссылку на принципиальную схему котла. Я не мог найти в интернете. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 681
| poldarsa писал: | | Циркуляция нормальная |
А как ты ее проверял?Потому как в этом котле Е 25 ,как правило, это плохая циркуляция, связанная с быстрым набором температуры и эта проблема обычна для котлов которые 3-4 года проработали в тяжелых условиях(жесткая вода,алюминиевые радиаторы,большая нагрузка на котел и т.д ) |
pavel.pro, |
Может есть смысл просто очистить фильтр СО? Если таковой имеется. Если нет - придется мыть котел. |
Котел отработал всего одну зиму. Температуру больше 55 на нем не выставляли. В системе две ветки. В одной три алюминиевых батареи поставленны в это лето. Другая сделана 50 трубой без батарей. Раньше в системе стоял скелетник в печке. 12 лет термосифонная система работала, ничего не закипало. Проверяли проток воды через котел визуально. Проток нормальнвй. И еще температура воды выставлена 50, а насос нагрет до 80. Это нормально? Я всетаки думаю, что дело в электронике. ближайший сервисный центр в 210 км в областном центре. По нашей дологе больше трех часов в одну сторону. Если что-то элементарное, не хотелось бы из-за 15 мин работы Вызывать человека. |
poldarsa, А не после использования ГВС вылезает ошибка? |
| poldarsa писал: | | Другая сделана 50 трубой без батарей. Раньше в системе стоял скелетник в печке. 12 лет термосифонная система работала, ничего не закипало. |
После железной трубы,которая стоит 12 лет ты даже себе представить не сможешь,что там в теплообменнике.
Я в прошлом году взялся промывать VAILANT,который простоял 3 года на железной трубе,в итоге 3 раза снимал теплообменник.
Добавлено 17-12-2011 22:15
И 2 раза разбирал котел ,чтобы вычистить из трубок "сифонную"окалину.10 раз пожалел.  |
Это одноконтурный котел. Прежде чем ставить котел система была промыта. И сейчас когда сливаем воду из системы идет чистая вода. В квартире стоит BAXY Main digit на такой же системе 4 года и работает.
Добавлено 18-12-2011 07:43
Да еще интересен алгоритм образования ошибки. В котле есть датчик циркуляци, или через термодатчик? |
| poldarsa писал: | В квартире стоит BAXY Main digit на такой же системе 4 года и работает.
Да еще интересен алгоритм образования ошибки. В котле есть датчик циркуляци, или через термодатчик? | Небыло 4 года назад Майн Диджитов! Ошибка звучит более правильно - не правильный рост температуры в СО |
Да виноват, всего третью зиму, а кажется давно. Короткая ветка из 50 трубы прогревается быстрее. Остывает медоеннее. Температура на дисплее иногда быстро скачет в пределах5-7 градусов, не превышая выставленную. Я конечно промою теплообменник, хотя не уверен. |
poldarsa, Я ж тебе написаал сразу, проверь температурный зонд, это датчик NTC по отоплению, потом хватайся за промывку. |
Только добрался до компьютера. Спасибо. В выходные попробую |
Всем спасибо тема закрыта. Почему начал работать нормально. |
