jeltikov_a Новичок Сообщения: 18
Здравствуйте всем! Котел baxi eco 3 compakt 24кВт "атмо", заданное значение температуры при МАКСимално повёрнутом регуляторе показывает 76 градусов. Паспортные данные 85. Подскажите плиз как изменить параметр максимальной температуры? Что бы котел отключался не при 76 а при 85 ??? |
готовь сани летом.... по теме кто подскажет?
Добавлено 26-05-2010 20:55
Пуск наладка проводилась местными сантехниками. Труба 26 металопластик. Газ в норме. Вопрос в том , что при входе в режим опроса котла пишет, что максимальная температура 76 градусов. Мощность горелки стоит на полную как на плате так и на самом котле. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 260
jeltikov_a,Если не совсем по теме то:
Чем выше температура воды в теплообменнике тем быстрее он забивается накипью.Тем больше вероятность выхода из строя теплообменников.Оно вам надо? |
Мне надо выставить максимальную температуру 85 градусов, а не 76 |
and ua Участник Сообщения: 191
это не проблема , а заводская установка. новые модели BAXI выпускает с максимальной установкой на отопление 75 градусов. в вашем котле прошивка, наверно, новая, а инструкция старая. |
В ручную изменить нельзя? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
в моем мануале написано , что максимальная температура СО всего 80 гр. |
у меня 85. от 35 до 85... |
у меня два мануала : 1. ECO 3 Compact - 80гр 2. ECO 3 - 85гр |
так как думаете, что делать? перенастроить можно? |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
jeltikov_a, а стоит ли, лишние 10 градусов сильно не помогут, а вот расход газа и количество отложений в теплообменнике возрастут ощутимо.
Может лучше утеплить жилище? |
И правильно выполнить СО .У меня в квартире в большие морозы если установить темперауру 70гр то жарко будет. |
| jeltikov_a писал: | | а по теме? |
А по теме.Была ли проведена следующая работа?
Задание на отопление Выставлялось на Максимум ? При какой температуре на дисплее происходило выключение горелки? |
Выключение происходит при 76 градусах. Отопление на МАХ. |
bsa74 Участник Сообщения: 552
jeltikov_a, Если всё так, как Вы описываете, то скорее всего без радикальных мер (внесение изменений в принципиальную схему котла или коррекции заводского алгоритма работы) желаемого результата не добиться.
| jeltikov_a писал: | | Выключение происходит при 76 градусах. |
А вот циркуляции в системе при таких раскладах можно только позавидовать! Или котёл используется не для обогрева помещения? Почему спрашиваю, насмотрелся за свою практику разных вещей. Котлы греют например, бассейны, тепловые завесы, обогревают камеры для покраски автомобилей, пастеризуют молоко, даже подготавливают масло для обжарки чипсов. Вот, и очень часто именно те, которые используются не по прямому назначению и являются проблемными. jvolfss, верно подметил, что для жилого помещения 70 градусов более чем достаточно. Всё это я написал для того, что-бы выяснить в каких целях будет использован котёл? Если в бытовых, то тему можно закрывать так, как прибор исправен и любое вмешательство может привести к непоправимым последствиям. |
jeltikov_a, а что говорит параметр А4 при установленном регуляторе температуры СО на МАХ ? |
А4 говорит 76градусов. Котел отапливает дом 200 квадратов. Система выплонена из полипропилена с алюминиевыми радиаторами и часть системы 50 железо. Система прогревается вся. ГВС подключено но не используется. В паспорте же написано максимальная температура 85 градусов. |
jeltikov_a, Я так полагаю, что параметр А4 отражает угол поворота ручки потенциометра температуры СО. Исходя из этого можно предположить,что используемые радиоэлементы имеют точность, скажем, +_ 5-10% (что вероятнее всего). При неблагоприятном стечении получаем искомую проблему. Это как одна из версий.
И ещё, не пробовали измерить температуру на выходе теплообменника каким-нибудь точным термометром? |
я не вижу смысла измерять. А4 показывает76, при 76 он и отключается, а как увеличить? |
jeltikov_a, или перепрошивка , или "колхоз".
Покажи паспорт , где написано 85 . Чет у меня такого нет. |
| jeltikov_a писал: | | я не вижу смысла измерять |
я не вижу смысла помогать  |
как я покажу. and ua, написал выше, что у него в паспорте тоже 85.
Добавлено 27-05-2010 11:10
bsa74, причем тут измерения другим термометром? как в настройки залесть и увеличить мах температру или что еще... |
jeltikov_a, у тебя котел baxi eco3 compact , а | and ua писал: | | у меня два мануала : 1. ECO 3 Compact - 80гр 2. ECO 3 - 85гр | и это тоже | and ua писал: | | это не проблема , а заводская установка. новые модели BAXI выпускает с максимальной установкой на отопление 75 градусов. в вашем котле прошивка, наверно, новая, а инструкция старая. |
Чего то я не понял , в чем проблема показать паспорт? |
| Cesar писал: | | или перепрошивка , или "колхоз". |
Задам вопрос по другому: МОЖНО ЛИ УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ? ЕСЛИ МОЖНО, ТО КАК?
Где написано, что бакси выпускает котлы с установленной максимальной температурой 75, и почему у меня тогда 76. Там у них на глаз всё делают? |
jeltikov_a, чего орать , читай , тебе ответили . |
все нашел. Действительно паспорт не тот. В новом паспорте написано от 30-76. Всем спасибо. |
jeltikov_a, по правилам , открывающий тему , по решению вопроса обязан отметить тему "решено". Не обязан это делать модератор. Посему получаем предупреждение. |
Cesar, спасибо! больше не буду! |
