BAXI LUNA-3 ошибка 25Е
plotq
21-03-2013 16:33
Доброе время суток ,помогите пожалуйста ,котел BAXI LUNA-3 Ошыбка 25Е,что означает
Блокировка насоса или наличие воздуха в
системе,после сброса 10-15 минут работы опять ошыбка 25Е .Воздуха естественно в системе нет...Чего же она выскакивает ....Возможности подставить плату пока нет .....
Krende
Горец
21-03-2013 17:05
Перегревается похоже. Ошибка на ГВС или в режиме отопления?
Ярошевский Андрей
21-03-2013 17:06
plotq, не 25Е, а Е25. но не в этом суть.
ошибка вызвана очень быстрым(по мнению котла) ростом температуры теплоносителя.
смотри так ли это на самом деле и, если так,- устраняй причину. (фильтр, накипь, конденцатор....)
sa-sha
21-03-2013 17:08
plotq, Может датчик барахлит или настройки слетели : http://monitor.net.ru/forum/luna-3---nuvola-3-download-32073.html
and ua
21-03-2013 17:11
Какой пробег у котла?
plotq
21-03-2013 17:37
Хорошо ,спасибо сейчас поеду гляну,отпишусь.....
pavel.pro
21-03-2013 20:26
plotq, Плата не причем.Быстрый рост температуры.Причины тебе уже перечислили и одна из возможных-накипь в теплообменнике и в трубе подачи(в котле).Также был у меня случай с насосом,он останавливался иногда (плохой контакт в соединении обмоток внутри двигателя),котел становился в Е25,ну очень много времени этот котел отнял,пока вычислил проблему. недовольство, огорчение
GAZCONEC MGN
21-03-2013 21:38
Насос возможно да, причём тут накипь? А сервопривод если не переключил техходовик на отопление и оставил циркуляцию на малом круге то тоже возможен быстрый нагрев.
pavel.pro
21-03-2013 22:29
GAZCONEC MGN писал:
причём тут накипь?
По-твоему осыпавшаяся накипь из теплообменника и забившая 3-ходовой не причем?А сужение просвета труб теплообменника,ухудшение теплопередачи оного от той-же накипи не играет роли в скорости роста температуры?
aleksn
21-03-2013 23:03
Не однократно именно на этой модели Е25 выскакивала именно по заросшему первичнику. Но опять же все зависит от суровости условий эксплуатации, пробега и качества воды! Корень данной проблемы кроется именно в недостаточной циркуляции теплоносителя. Один раз попался котелок у которого отвалилась крыльчатка насоса, тоже не сразу нашли такую причину!
GAZCONEC MGN
21-03-2013 23:14
так и конечно возможно. Но ТО с накипью изсвистелся бы до этого- раз, постоянно тактовал и возможно просто плохо грел (ведь за раз трехходовик накипью до Е35 не закидает) по моему, на ГВС работал бы тоже не стабильно холодная - горячая по всей логике хозяева раньше и по другой проблеме бы обратились. На старой луне там датчик был закручен в трубку и проток могли перекрыть пару кусочков накипи а здесь он накладной.
Petr1888
21-03-2013 23:36
GAZCONEC MGN писал:
По-моему в деревнях и селах (да и в городе бывают) ещё есть много людей, которые принимают вышеперечисленные симптомы очередного ТО за нормальную работу, или не обращают внимания на эти "мелочи". гы-гы Пока не загнется совсем аппарат.
GAZCONEC MGN
21-03-2013 23:43
Да кстати на кривом монтаже и пробка воздушная мож где образовалась шо протока по системе нет.
sergey 73
22-03-2013 07:45
aleksn писал:
Корень данной проблемы в неправильном росте температуры, исходя из этого, косвенно, можно судить о плохой циркуляции. Очень немаловажно это понимать.
KOPOS
22-03-2013 09:23
Что залито в систему отопления?Если незамерзайка или её же недавно поменяли на воду,может вспениваться.Вследствие Е25.
Leo140969
22-03-2013 10:19
plotq, конденсатор в насосе проверь не в последнюю очередь. Если нет измерителя ёмкости, то заменой.
aleksn
22-03-2013 13:16
sergey 73 писал:
aleksn писал:
А что комуто что то непонятно, отчего происходит неадекватный рост температуры? От плохой циркуляции может быть? ухмылка
Konstantin_18
22-03-2013 15:11
aleksn писал:
Может.
aleksn, А может и НЕ от плохой циркуляции, а еще от чего либо ?
aleksn
23-03-2013 23:04
Konstantin_18 писал:
aleksn писал:
Может.
Просто когда оживляешь по несколько котлов в день( в основном Бакси), ты их начинаешь немного чувствовать и без лишнего философствования быстро решаешь проблему! Я говорил о подавляющем большинстве случаев, а то что Е25 от неправильного роста температуры и так понятно любому и в мануале описано, но это не причина проблемы Досвидание
KiPiKo
24-03-2013 13:54
А что происходит при переходе работы котла на ГВС? подшучивать, дразнить
KOPOS
24-03-2013 20:48
Где автор?Как решилось?Перечислены почти-что все головники. Кстати на обслуживание не одна сотня баксюков,глюкнувший накладной датчик видел один раз и то заводской брак (не было медной пластинки)
Добавлено 24-03-2013 21:00
Добавлю.Самое простое,снять вторичник (2 винта) и заглянуть в него .Сразу станет понятно есть-ли в основном ТО накипь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI LUNA-3 ошибка 25Е
  • baxi luna ht 1.850 ошибка 128
  • Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90 ошибка E133
  • Котел BAXI luna ht residential 1.450 ошибка Е40
  • Газ котел BAXI LUNA 310 FI не сбрасывается ошибка
  • BAXI Luna 3 Comfort 310 Fi - на дисплее ошибка POWER
