ВладИг Гость 178.212.*.*
Привет всем, дали плату Honeywell cs0116c-ls с диагнозом не включается вентилятор. Плата паяная (при том человек паявший её явно мало понимал, что делает... Интерисует фотография с двух сторон (по возможности), а так же нужно ли при эмитации на столе эметировать газовый клапан? в данный момент трансформатор выдаёт 10в кренка 5 вольт стобильно, оптроны проверены, реле по 48 вольт(тут вопрос а по 48 ли вольт они должны быть) тоже проверены, выяснено, что плата не реагирует на отключение что предельника 105град, что НТС, реакция есть только на срабатывание диференциального датчика давления СО, и всё.
P.S. Есть подозрение, что плата снята с заводского дымоходника (а такие платы "облегчённые") сегодня в дымоходном варианте её не пробовал пускать... Интересует фото . |
Iggor Участник Сообщения: 577
| ВладИг писал: | | в данный момент трансформатор выдаёт 10в кренка 5 вольт стобильно, оптроны проверены, реле по 48 вольт(тут вопрос а по 48 ли вольт они должны быть) |
В смысле "а по 48 вольт"? Напряжение можно измерить, которое их будет питать.  |
scorpionlion Участник Сообщения: 1520
Для эмитации на столе
на разъёме М2 нужно:
7,5 - перемычка
3,4 - перемычка
1,2 - резистор 10кОм
на разъёме М1 нужно:
9,11 - 220в
14,13 - перемычка
8,15 - лампочка 220в(насос)
Reset делать отключая питание и замыкая 16 и 9
на разъёме М5 нужно:
28,29 - лампочка 220в(вентилятор)
27,30,31 - переключатель NC-C-NO
Газ клапан и трансформатор розжига подключать не обязательно.
У меня всё закончилось заменой реле RL5 и заменой потенциометров Р1, Р2 по10кОм, на потенциометры 10кОм 250мВт, так же было заменено реле RL3 на 48в(на плате стояло реле на проводках), заменён диод в цепи Reset(на smd LL4148, стоял в dip 1n4007)
з.ы.Спасибо за помощь |
