oleg_t2011 Новичок Сообщения: 2
Котел Baxi 24FI, работает шестой год. Начал гудеть вентилятор.
Вопрос: его необходимо смазывать? И если да то как и чем
порекомендуете? |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Приветствую. Замена на новый обычно помогает - гудит потому что моторесурс вентилятора выполнен.
P.S. Приобрести можно у ближайшего сервис центра Baxi. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 695
| oleg_t2011 писал: | | Начал гудеть вентилятор. |
А вентилятор ли это гудит? Нет сомнений?  |
pavel.pro, ну конечно же он Просто многие думают, что в состоянии экономить на сервисе, так как сами всё знают и умеют.
P.S. вызвать сервис - это самое наверное дорогое решение вопроса  |
Takoni Участник Сообщения: 584
| oleg_t2011 писал: | Котел Baxi 24FI, работает шестой год. Начал гудеть вентилятор.
Вопрос: его необходимо смазывать? |
Впервую очередь его надо чистить. наверняка куча пыли на лопастях. отсюда и дисбаланс-шум |
| Takoni писал: | | oleg_t2011 писал: | Котел Baxi 24FI, работает шестой год. Начал гудеть вентилятор.
Спасибо, посмотрю. Но вопрос все же остался-с какой периодичностью
надо смазывать вал вентилятора да и надо ли вообще? |
смазка в вентилятор закладывается на весь его срок службы . |
aleksn Участник Сообщения: 439
Ну ладно уж, раскройте человеку главный то секрет Если вызывать грамотного сервисмена как положено кажный год, то и турбинка проработает весь свой срок службы,10 , а то и 15 бывает лет  |
Витася69 Новичок Сообщения: 6
| oleg_t2011 писал: | | Но вопрос все же остался-с какой периодичностью надо смазывать вал вентилятора да и надо ли вообще? |
Гул в электродвигателях (это то, что из себя изначально представляет вентилятор) берёт своё начало в выработанном ресурсе подшипников ротора (якоря) переднем и заднем (заднем чаще, но подлежат замене сразу два). Лечится их заменой. Стоимость каждого не превышает 40 рублей на сегодняшний день. Можно ,конечно, и турбинку заменить.....и котёл...и в конце концов дом завалить и новый построить...
Добавлено 21-01-2015 00:19
На своём котле такой ремонт я уже производил... - турбина снизила обороты из-за усилия на проворачивание подшипников. Котёл запускал турбину, далее розжиг пламени и вылетала ошибка пресостата |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 326
Витася69, а если там не подшипник а втулки скольжения? |
s.enns Участник Сообщения: 198
| jvolfss писал: | | Витася69, а если там не подшипник а втулки скольжения? |
вот вот, если втулка?
у протерма между прочим, эту втулку нельзя смазывать, так в учебном центре Протерма говорят.
Ну лично я у своего котла смазывал, вроде живёт, шесть лет котлу. |
aqueous Участник Сообщения: 236
jvolfss,Что, со строителями познакомился?  |
Померанский Забанен  Сообщения: 137
| pavel.pro писал: | | oleg_t2011 писал: | | Начал гудеть вентилятор. |
Сомнения есть всегда до решения темы. Гудит, обычно насос с износом, постоянно. Вентилятор (дымосос, корректнее) с износом вибрирует, резонирует, торохтит, цокотит, шелестит циклически, когда котел в активном режиме. Можно исключить методом проб и ошибок, или вызвать грамотный сервис. |
| aqueous писал: | jvolfss,Что, со строителями познакомился?  |
| s.enns писал: | | jvolfss писал: | | Витася69, а если там не подшипник а втулки скольжения? |
Втулка - это тоже подшипник, только не качения, а скольжения. Со временем приобретает выработку и становится ( в разрезе) похожей на яйцо. Смазка, как и в случае с подшипником качения не поможет. Подлежит замене. Только это несколько сложнее, чем с подшипником качения.. А ,если и стоит втулка, то это говорит само за себя - весь котёл собран таким образом, чтобы функционировать только гарантийный срок. Дальше или ощутимые финансовые вложения или на мусорку
| s.enns писал: | | у протерма между прочим, эту втулку нельзя смазывать, так в учебном центре Протерма говорят. |
Ничего более бредового я ещё не слышал. Ни одна пара трения не работает без смазки... только смазки везде разные...Или у кого-то есть возражения?!
| Померанский писал: | | pavel.pro писал: | | oleg_t2011 писал: | | Начал гудеть вентилятор. |
Если, ввиду выработки подшипников, появляется гул и замедляется вращение, то следствие этого - залипание реле включения вентилятора, т.к. стартовый ток на запуск сильно превышает возможности реле по силе тока... |
Мое личное мнение - лучше заменить изношенную деталь, или узел в сборе, чтобы не было неожиданности в мороз. Смазка подшипников дымососа - неблагодарное дело. Механизм работает и простаивает с приличным перепадом температур от серьезного плюса - до минуса. Менять подшипники, ориентируясь, только размером - не стоит, но и качеством. Существуют дополнительные параметры.
Я не уверен, что у автора темы "гудит" именно дымосос. А может-быть ГК?
Меня, было, достал один клиент. Тоже называл его вентилятором. Там все в порядке. Вибрацию создавал насос. Котел висит на деревянном покрытии - великолепный резонатор. Переключил насос на пониженную скорость. |
maxmvn Гость 195.238.*.*
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
maxmvn, ты название темы видел?!  |
winitskiy Участник Сообщения: 70
На счёт смазки, не видел на мазаным вал в новом вентиляторе, и на обучении сервису тоже такому не учат, это решение на один день.
Смазка заложена в составе материала самой втулки.(графит)
Смазка данного агрегата, помогает только собрать на себя пыль, и не решает проблему.
и если мазать густой смазкой то она с временем становится от температуры въязкой и можно встретить что вал клинет во втулке |
| winitskiy писал: |
Нет! смазка заложена вокруг втулки. разберите и посмотрите - под железной крышечкой ее там куча наложена. и бронза там скорее всего пористая. |
winitskiy, Что то неважное у вас обучение Смазка помогает и еще как Много много было спасено заклинивших вентиляторов за несколько лет, повторно, по этому поводу никто не обращался если только очередное ТО сделать!
Однако если вентилятор начал гудеть из-за разбитой задней втулки, то со смазкой уже немножко прощелкали
На семинарах, от представителя Бакси, так и не получено внятного ответа, почему на 3 год, в одном доме, среди 60 котлов Луна 3 , у 5 из них были заклиненные вентиляторы но было сказано, что заклинивший вентилятор нужно смазывать при каждом ТО, правда какой смазкой, не знает  |
iner Участник Сообщения: 1149
А разве графика белой бывает? |
Anatolii6 Участник Сообщения: 53
смазка помогает через раз, где то лучше , где то хуже...если вентилятор встал можно с ним что угодно делать, но лучше уже купить новый и держать при себе, зима все таки.. |
Возможно я не совсем прав, но очень часто попадают кончаные, мазаные, жирные,грязные и иногда заклинившие вентиляторы после некоторых "мастеров."
Белую смазку снаружи знаю интересно как она "проникает" чрез "пористую" бронзу? Может проникает снаружи?
Встречал любителей мазать даже насосы которым сказать слова против нельзя сказать. |
| winitskiy писал: | | интересно как она "проникает" чрез "пористую" бронзу? Может проникает снаружи? | очень просто : свойство капилляра. Она же пористая. В советские времена помните на подобных моторах ещё фетр был? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| Anatolii6 писал: | | смазка помогает через раз, где то лучше , где то хуже...если вентилятор встал можно с ним что угодно делать, но лучше уже купить новый и держать при себе, зима все таки.. |
как намажешь, так и поможет.  |
Какой смазкой кто мажет? У меня коллеги бывшие вертолетчики, мажут какой то вертолетной черной высокотемпературной смазкой, за 5 лет ни одного повторно заклинившего не было Бывало даже, говоришь клиенту, вращается туговато, смазали сделали все, что могли, если, опять будет клинить, то только менять вент, однако ж все еще работают
Сейчас с нового года, на свой риск, пробую высокотемпературную медную смазку в виде спрея, ей удобно пользоваться, можно и нижний легко смазывать.
Уже с десяток заклинивших на ней работают, повторов не было. Единственно, что напрягло, когда смазывал нормально и легко вращающиеся вентиляторы, то они после смазки стали вращаться слегка потуже но нормально работают. Буду собирать статистику
winitskiy, Не надо путать заклинивший вентилятор с подклинивающим. Когда на втулке появляется поперечный люфт, то никакая смазка здесь уже не поможет Тогда вентилятор и начинает "гудеть" или свистеть  |
Переодически при ТО, брызгаю WD-40, прямо НЕ разбирая мотор... Она хорошо проникает и разжижает основную смазку, это не для смазки, для профилактики от закисания... НЕ важно втулки или подшипники... |
| Витася69 писал: | | s.enns писал: | | jvolfss писал: | | Витася69, а если там не подшипник а втулки скольжения? |
бред вы несёте, коль не сказали какую смазку "лить"
А производителя понять можно: всё что ломается в гарантийный срок, замена по гарантии, остальное в топку-только замена на оригинал.
Добавлено 23-01-2015 07:38
| aleksn писал: | Какой смазкой кто мажет? У меня коллеги бывшие вертолетчики, мажут какой то вертолетной черной высокотемпературной смазкой, за 5 лет ни одного повторно заклинившего не было
Уже с десяток заклинивших на ней работают, повторов не было. Единственно, что напрягло, когда смазывал нормально и легко вращающиеся вентиляторы, то они после смазки стали вращаться слегка потуже |
марку смазки огласите, пожалуйста |
| s.enns писал: | | А производителя понять можно: всё что ломается в гарантийный срок, замена по гарантии |
Та не, по гарантии уже не меняют вентиляторы (если втулка клинит). Хотвелл . |
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9+%D0% ...
Технологии развиваются. Сухие подшипники скольжения - большинство. Но и качение рулит. Я не помнил, или не знал, что такое тепловой зазор подшипника, пока девочка не переспросила, уточняя мой заказ.
Смазка подшипника, по моему опыту, может реанимировать механизм до экстремальной ситуации. И, если, после длительного минуса (отсутствие электропитания, к примеру) дымосос, с мазаными подшипниками, запустится самостоятельно (время - деньги клиента на ветер) - интересен состав смазки.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0 ...
Я сам пытаюсь въехать. Просто поддерживаю диспут. |
| s.enns писал: |
...марку смазки огласите, пожалуйста |
Вертолетной название вообще никто не знает, можить это тайна военная Медная смазка еще не прошла длительные испытания, поэтому не могу советовать. Называется Mr.Tvister до 1000 градусов. Здесь кто то еще про Хадо 250 писал хороший отзыв. Вот тоже заказал его 2 тюбика. Буду пробовать и сравнивать
Добавлено 24-01-2015 11:41
maxmvn, А ты ВД-40 давно так брызгаешь, скоко лет ? Ведь на полноценную смазку оно не тянет? Просто встречалась пара случаев, когда вент заклинивало через какое то время после визита горе сервисантов , которые со слов клиента брызнули туда чем то из небольшого флакона вот я и побаиваюсь всяких спреев  |
