Baxi main four 240 плата HDIMS02 не включается вентилятор
danatz2
03-09-2018 04:46
Открывал похожую тему, вот хочу попросить помощи еще раз…
Ситуация такая. В момент, когда должен включаться вентилятор (см. схему) на базе Q7 появляется импульс длительностью 200мс, затем секунды 1,5 пауза, потом еще 2 раза импульс+пауза и перезагрузка платы. Подскажите в норме там должен быть меандр периодичностью 5мс (по-моему)?
Включения реле К4 - нет, вернее после этих импульсов (200мсек) пробивает транзистор Q10. Сейчас выпаял временно С24, чтобы транзистор не выбивало и смотрю что приходит на базу Q7.
Скорее всего процессор - в утиль, но может кто подскажет решение...?
Питание 24 и 5 - в норме (без просадок), 3 транзистора в схеме - заменены.
2 платы с одинаковыми сиптомами (одна дымоход, другая турбо), у обоих импульсы по 200мс (3шт.), у обоих вылетает Q10 и не включается К4.
antonluba
03-09-2018 07:51
По идее, даже если на базу Q7 дать постоянку, Q10 не должен гореть. С выпаянным конденсатором не горит транзистор?
danatz2
03-09-2018 07:56
С выпаянным - ничего не горит. А почему не должен гореть? В момент открытия Q7 идет заряд конденсатора без ограничения тока от 24В или не так?
Как бы то ни было - раза 2 (или 3) менял все 3 транзистора, после включения - Q10 оказывается пробитым...
antonluba
03-09-2018 08:29
Хм, 220мкФ хватает, чтобы сжечь транзистор в режиме насыщения..
Ну это посчитать нужно...
А без конденсатора весь остальной цикл правильно проходит? Ошибки выдает?
antonluba
03-09-2018 09:29
1. Моя логика говорит, что без ограничения тока транзистор будет сгорать при любой длительности импульса.
2. На рабочей плате первый импульс идет 200мс. Дальше идут импульсы шириной 1мс по 2 шт. каждые 5мс и 15мс.
Сейчас фото пришлю.
На газовый клапан несколько иначе.
Так что ищи ошибку.
Добавлено 03-09-2018 09:36
Практически, после окончания первого импульса, реле включается и дальше идет только удержание.
Добавлено 03-09-2018 09:41
На газовый клапан сигнал инвертированный и не по 2 импульса, а по 1 каждые 10мс.
antonluba
03-09-2018 13:54
О, так ты в этих платах профессионал уже.
Вот, внизу твоя тема на две страницы.
Сейчас транзисторы бракованные наверное.
danatz2
03-09-2018 15:20
antonluba писал:
Реле К4 так и не включается, каким образом цикл нормально завершится? После невключения К4 - перезагрузка платы, после 3-х перезагрузок - Е98
Добавлено 03-09-2018 15:21
antonluba писал:
Попробую вечером транзисторы не из этой партии
Добавлено 03-09-2018 15:22
реле наверно нет смысла менять? по-моему без реле, только с диодом и конденсатором так же пробой был...
Добавлено 03-09-2018 15:31
antonluba писал:
Про меандр наверно перепутал с платой Honeywell CS0261 (что также идут на эти котлы), там запитывается реле без конденсатора.
danatz2
04-09-2018 02:00
antonluba писал:
Так оно и получается.
Заказывал на aliexpress 5С и 6С (у одного продавца)
6C работают в этой схеме нормально, а вот 5C - сразу пробой.
(возможно на него нагрузка больше, чем на 6C)
Поставил 91А (FMMT591A), у них и ток в 2 раза больше и обе платы сразу заработали.
antonluba большое спасибо за помощь
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi main four 240 плата HDIMS02 не включается вентилятор
  • плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор
  • BAXI Foutech плата HDIMS02-BX01 не видит пламени
  • Baxi main 24FI плата CS0162E-LS нет запуска
  • Baxi main 24FI плата CS0162E-LS перезапускается
  • Baxi Main Four 240F плата B$P номинал резистора ?
