Ewgeniy Участник Сообщения: 123
Добрый день.Котел работает первый сезон.Проблем ни каких не было.
Заметил что последние два дня температура гор воды не подымается больше 50 градусов.На регулятор температуры в сторону минимума реагирует на максимуме горелки горят но не набирает.В режиме "лето" тоже самое.Сразу скажу что котел не настраивался сервисниками,т.е. как отрегулирован на заводе так и работает.Все устраивало.Прошу помощи счего начать. |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
Ewgeniy,на клапане что делается?мин,мах,динамика? |
модуляции пламени нет работает на мин ходу |
Kpecc Участник Сообщения: 185
| Ewgeniy писал: | Проблем ни каких не было.
Заметил что последние два дня температура гор воды не подымается больше 50 градусов.Все устраивало.Прошу помощи счего начать. | а разница температур на входе и выходе ГВС соответствует дельте указанной в паспорте? |
Ewgeniy, | Цитата: | | На регулятор температуры в сторону минимума реагирует на максимуме горелки горят но не набирает |
кто сделал вывод о отсутсвии модуляции?
Добавлено 15-02-2010 10:25
дайте цифры :проток,настройки клапана. |
может я зря конечно паникую в паспорте прочитал температура ГВС мин 35 град максимум 55 град, при пуске ГВС температура на табло высвечивается от 30 до 50 град (судя по всему все правильно работает т к вода на входе ГВС очень холодная) все замеры и цифры завтра и насчет модуляции в окне пламя стабильно горит т.е. высота факела не меняется хотя может и не видно |
katodnik Участник Сообщения: 513
Ewgeniy, укажите модель котла т.к. это важно в определении неисправности . |
main 24 Fi
| Сообщение Администрации : | Все это надо писать в заглавии темы , в следующий раз получишь горчичник , читай правила открытия темы. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Вода холодная из водопровода пошла, зима, однако. Если ограничение потока поможет поднять температуру, то увы, Вы достигли предела возможностей этого котла. 24 квт на ГВС это немного, на средний душ. |
Добрый день. Котел не виноват.Основной причиной стало низкое давление в газопроводе! Это только в России снижают давление в системе без предупреждения если ведутся работы по врезке на трубопроводе(часный сектор).Всем еще раз спасибо.
Добавлено 17-02-2010 14:42
Всем привет.! Проблема разрулилась! Было низкое давление в газопроводе! |
