asus x8as не включается
rus79
25-02-2011 15:51
Поступил asus x8as , с бп и акб не вкл,с бп без акб не вкл,на АКБ на крайних контактах напряжение отсуцтвует ,разобрал акб-на аккомуляторах 12,6 вольт,(скажите так и должно быть ?- видимо напряжение появляется когда акб вставлен в ноутбук-верно?) ничего подозрительного(обугленного) на плате нет ,чип предохранители целые, напряжений на дроселях и на mosfeet отсуцтвуют, (батарейка на биосе 3,17 вольт ,отключал на15 минут тоже самое) , бп выдает 19 вольт но не включается ,подскажите ?
Artur
25-02-2011 16:12
rus79, Что с дежуркой?
rus79
25-02-2011 16:47
на какой микросхеме формируется дежурка?, там стоит MAXIM 8796g- по нолям , imtl251- по нолям? а вот на RT8206 присуцтвует 5,1 вольта, на кокой микре формируется дежурка и сколько вольт,стабилизаторов не нашел. и должно ли быть на акб на крайних контактах напряжение?????????? его в данном случае нет,может в этом -то и проблема???? просто незнаю как этот акб должен работать ,только вставленный в ноут,или как?????
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus x8as не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • asus x8as не включается , про АКБ- (a32-f82)
  • asus f5 не включается
  • ASUS V1J не включается
  • ASUS A6K не включается
  • не включается asus eee pc 901
