ASUS A6K не включается
Timas
04-12-2010 12:06
Ребёнок пролил лимонад. После вскрытия внимательно просмотрел под микроскопом. Следов влаги немного. И что отгнило не могу найти. Обнаружил, что нет +5VO. Дальше начал проверять отсутствует RUN_5VO на TPS51020T. Далее проверил и увидел что SUSC#_PWR в нуле. Судя по схеме SUSC#_PWR берётся с +3VA через перемычку JP18. Но на плате там перемычка голая, её с завода не было. Не могла же она отгнить так красиво, что и следов не осталось. Опыта ремонта нотиков у меня маловато, по этому тупо перемыкать её побоялся. Может SUSC#_PWR от куда то ещё берётся?
Добавлено 04-12-2010 12:15
перемычки JP20, JP22, JP16, JP18 голые площадки. На JP20, JP22 видно что влага была, а в остально вроде чисто.
KVM
04-12-2010 12:50
TPS51020T- подставь.
Трям
Мастер
04-12-2010 14:34
+5V LDO с TPS-ки проверьте..
Timas
04-12-2010 15:06
Трям писал:
Извиняюсь. Не совсем понял. На TPS51020T +5v LDO?
Трям
Мастер
04-12-2010 16:38
Сори, не так назвал сигнал.. в общем с 22-й ноги +5В есть ?? Далее на мульт питание есть ?? И вообще есть ли какие-нить напряжения на плате ??
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS A6K не включается
  • ASUS A6M не включается
  • asus w7j не включается
  • Бук ASUS A6V не включается
  • Asus A3V не включается
  • Asus A3N не включается
