asus f5 не включается
delok
23-03-2010 18:45
Добрый день !
asus f5 пришел с полностью забитым радиатором , при включении кулер работает на больших оборотах и далее ничего , после чистки радиатора и сброса биоса запустился и работал нормально , до выключения или перезагруски ,то есть после перезагрузки или выключения не запускается , если жать на ресет запускается и работает стабильно , до перезагрузки ,такая же
беда и в сименсе тоже после перегрева и оба на AMD .
Подскажите пожалуйста что может быть !
Заранее благодарен !
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus f5 не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • не включается ASUS F5M
  • Бук ASUS A6V не включается
  • ASUS A6K не включается
  • не включается asus eee pc 901
  • ASUS V1J не включается
